Старый 06.04.2019, 09:09   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Не открывается пятая дверь
Не могу открыть пятую дверь. Ни один замок не работает. Можно как-то эту дверь открыть? Я так понимаю, накрылись замки. Придётся новые брать. Но для начала нужно как-то дверь открыть.
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 01:06   #2
Аватар для Speaker
Могу предположить, что проблема может быть из-за предохранителей или основная крышка закрылась не до конца (зависла в промежуточном положении). В таком случае крышка будет болтаться.
Speaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 01:12   #3
Аватар для Istorik
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
Крышку в первую очередь проверил. Она закрыта плотно. Думаю, может проблема в предохранителе. Только где найти нужный? Какой отвечает за дверь багажника? Какие ещё будут варианты?
Старый 07.04.2019, 01:18   #4
Аватар для Певец
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Есть возможность аварийного открытия двери. Нужно одновременно нажать главные выключатели запирания и отпирания и подержать 3 секунды. Эта функция нужна в случае поломки наружного выключателя открывания. А для двери отдельного предохранителя нет.
Певец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 01:32   #5
Аватар для John99
У Спорта с дверью багажника есть такая особенность: если за небольшое время (точное значение не помню) любая дверь, в том числе и дверь багажника открывается 10 раз, то замок примерно на минуту отключается.
John99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 01:39   #6
Аватар для Malder
У меня тоже однажды дверь заблокировалась. Замок в промежуточном состоянии завис. Думал, проблема в кнопке. Отодвинул заднюю обшивку, замкнул контакты кнопки - результата нет. Решил на потом оставить, т. к. другие дела были. Потом заменил аккумулятор и дверь заработала.
Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 19:51   #7
Аватар для Grigo
Попробуйте в сам замок залить силиконовй смазки возможно там просто сам замок проржавел и его просто смазать и все будет огонь! Хотя наверняка у вас просто крепление уже сломалось. Такой вариант тоже возможен.
Grigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 17:17   #8
Аватар для Vexler
Залезайте из салона в багажный отсек и снимайте обшивку. После того, как это сделаете, отверткой, принудительно отогните собачку и дверь откроется. После этого, смотрите на причину возникновения проблемы.
Vexler вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
