Старый 17.03.2019, 08:14   #1
Аватар для Певец
По умолчанию Настройка зеркала заднего вида
Когда включал R, то зеркало заднего вида поворачивалось до уровня бордюра поребрика. Когда сделал настройки памяти водительского сиденья под себя, то зеркала перестали поворачиваться при включении R. Как их опять заставить работать?
Певец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 08:19   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Попробуйте заново настроить всё под себя и не забыть сохранить настройки (держать кнопку памяти нажатой до сигнала подтверждения). Затем проверяете результат нажатием соответствующей кнопки.
Вадим Чебуркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 08:24   #3
Аватар для Redactor
Сообщение от Певец Посмотреть сообщение
Наклон зеркал настраивается таким образом: нужно включить заднюю, настроить как нужно и сохраняете настройки. При этом рычаг АКПП не трогаете. На дисплее должна появиться надпись "наклон зеркал сохранён". Потом переводите рычаг в положение "паркинг" и настраиваете сиденья.
Redactor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 08:37   #4
Аватар для Climatizator
Сообщение от Redactor Посмотреть сообщение
Я по такой инструкции тоже пытался настроить, когда зеркала отказались работать. Никак не мог их перенастроить, хотя другие говорят, что у них всё получается. А потом выяснил, что в бортовом компе у меня эта функция была отключена. Потому и не работало. Так что, если не получается настроить, то проверьте, чтобы эта функция была включена в настройках.
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 17:00   #5
Аватар для Ramon
Может с самими зеркалами что то случилось. Сам моторчик который опускал зеркала поломался. Такое бывает к сожалению.. Вообщем нужно к электрику в любом случае ехать что бы он смог нормально продиагностировать.
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:22   #6
Аватар для Maiki
Мне кажется нужно сбросить полные настройки, что бы можно было заново настроить. Например отключите аккумулятор от системы на минут 15-20 и возможно после этого сможете настроить уже под себя. Так что как вариант..
Старый 30.10.2020, 15:20   #7
Аватар для Сайбер
Вы забыли отметить, что все вышеуказанные вещи надо проводить после включения опции настройка зеркал в бортовом компьютере. А так все верно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
