Старый 12.03.2019, 20:54   #1
Аватар для Speaker
По умолчанию Отключается звук при включении радио
При включении радио отключается звук. Когда включаю ТВ, CD, DVD, то звук работает нормально. Через наушники тоже проблем нет. Сканер показывает какую-то ошибку по антенне. Радио в автопоиске станции находит, т. е. антенна рабочая.
Speaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 20:58   #2
Аватар для Climatizator
Возможно, звук идёт через aux. Попробуйте принудително fm режим включить. У меня ещё такой глюк был: звук работал только когда было включено голосовое управление под рулём. Проблема исчезала только после снятия клемм с АКБ. Такое было всего 2 раза и само починилось. Причину такого поведения акустики так и не узнал.
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 21:08   #3
Аватар для Speaker
Сообщение от Climatizator Посмотреть сообщение
Включал, никаких изменений. Все настройки перепроверил. У меня ещё такое было: после того, как поставил на сигналку и минут пять подождал, пока экран погаснет, затем открыл, включил и звук некоторое время работал. Может, пробовать перепрошить?
Старый 12.03.2019, 21:12   #4
Аватар для Вадим Чебуркин
Сообщение от Speaker Посмотреть сообщение
Мне перепрошивка помогла. У меня такое было: завёл двигатель, начал движение и обнаружил, что радио работает, но звука нет. Заглушил двигатель, вытащил ключ, подождал несколько минут. Потом включил радио и оно заработало со звуком. Позвонил официалам, они сказали приехать. Приехал, они перепрошили голову и с такой проблемой больше не сталкивался.
Вадим Чебуркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 19:48   #5
Аватар для Redactor
Была один раз такая проблема с радио. Диски читает, а радио без звука работает. Через сутки само всё исправилось. У меня есть подозрение, что это из-за изменения температуры или на какие-то контакты влага попала.
Redactor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 20:05   #6
Аватар для Певец
У меня в начале зимы проблема со звуком была. Возникала периодически и через несколько минут стоянки с заглушенным двигателем чинилось само. Сейчас всё нормально работает. Причину такого поведения акустики так и не выяснил.
Певец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 20:16   #7
Аватар для Костя277
Первое время пользования Спортом тоже была проблема со звуком. Минут 10 постоит и всё в норму приходит. На одном из ремонтов в сервисе полностью посадили аккумулятор, потом долго заряжали. После их ремонта звук радио стал заметно тише. Диск воспроизводится нормально. Чего они там на ремонтировали - не знаю.
Костя277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:39   #8
Аватар для Maiki
Ну попробуйте поменять антенну. Вообще рано или поздно она выходит из строя и ничего с этим не поделаешь. Так что приходится искать на разборке, стоит она не очень дорого если покупать бу, так что можно поискать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
