На ходу загорелись все лампы на приборке, причём машина продолжала ехать без всяких проблем. Только отказало управление высотой подвески и спец программа. SDD видит только оптику. Другие блоки не видит. Двигатель заводится нормально, работает тоже без проблем. Шина в норме, сопротивление в порядке, замыкание не обнаружено. Что ещё можно проверить?
Нужно проверять высокоскоростную шину CAN. Если проверяли VCMом, то проверьте разъём OBD. Может быть загнулся пин на CAN шину. Также на сканере может быть отключён VCM. Тогда SDD не будет видеть адаптер.
VCM оригинальный. Проверял на других автомобилях. Их без проблем видит. Т. е. с оборудованием проблем нет. Проблемы в Спорте. Не могу понять, в чём дело. Есть подозрение на отсутствие контакта. Только какого именно?
Если на других машинах всё нормально работает, тогда попробуйте прозвонить H/S CAN от OBD разъёма до приборке или до другого блока, который подключён к этой же шине. Скорее всего, оборвался провод.
Проверьте разъём, который в машине. Бывает так, что именно в разъёме нет какого-то контакта. Посмотрите внимательно контакты. Если вмяты, то можно скрепку подсунуть. Без CAN шины двигатель не заведётся. Значит, шина рабочая.
Как вариант, можно и с разъёма проверку начать. Если с контактами в разъёме всё в порядке, тогда всё по порядку прозваниваете провода, начиная от самого разъёма и дальше по ходу.
#7 | |
А мне кажется, что есть реальная проблема в разъеме именно на машине. Судя по всему, с прибором все норм. Хотя... Может и какой-то из датчиков дает такую проблему. В активном сеансе проверьте все еще раз.
#9 | |
