Подвеска не хочет опускаться. Нажимаю кнопку вниз и появляется надпись extended mode. Машина поднимается. Заменил 4 датчика и комп подвески. Сделал калибровку - безрезультатно. Диагностика ошибок не показывает. Что это такое может быть?
Если точно уверены, что под днищем нет постороннего предмета, на которые датчики реагируют, то надо проверять и при необходимости менять переднюю и заднюю сборку клапанов. Или по отдельности или обе сразу.
Сборки клапанов менял и спереди, и сзади. Забыл про них написать. Никаких изменений. Подозреваю амортизаторы. Возможно, что их клинит и потому подвеска опустится не может?
Может быть в амортизаторах проблема. У них бывает гнётся шток, когда неисправен клапан внутри амортизатора. В этом случае надо проверить амортизаторы на стенде. Такое часто бывает.
Скорее всего проблема в амортизаторах. Как минимум не мешало бы проверить их на стенде. И да, их неисправность как раз и может приводить к той проблеме, что вы озвучили.
Буквально позавчера столкнулся с подобной проблемой. При запуске с утра машина не опускается (пишет, что снизу помеха). Но поднимается. Потом может выскочить желтый значок "Неисправность пневмоподвески". Далее, когда машина прогреется, все начинает работать нормально. Сегодня попробовал выкрутить глушитель компрессора. Внутри он весь в коррозии. На сколько я понял, он бесполезен. Но машина начала опускаться и подниматься на мнооого быстрее. Буду наблюдать, короче))))
Еще год назад на Драйве наткнулся на статью, что машина не опускается из-за коррозии на этом глушителе |
#7 | |
