Старый 04.02.2019, 18:53   #1
Аватар для Kubinez
По умолчанию Проблема с блоком памяти сидений
Вчера вечером обнаружил, что завис блок памяти.На нажатие кнопки памяти не реагируют ни зеркала, на руль, ни сиденье. Этот блок можно как-то перезагрузить или только менять придётся?
Kubinez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 19:00   #2
Аватар для Krafter
В таких случаях помогает только замена блока. Его никак не перезагрузишь. Скорее всего, у вас старая модификация блока. Обновлённые блоки работают без проблем очень долго. Так что однозначно меняйте.
Krafter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 19:06   #3
Аватар для Oldern
А предохранитель проверяли? Это может показаться странным, но у знакомого такая же проблема решилась заменой предохранителя. Я тогда удивился, потому как много слышал, что такая проблема из-за блока и его только менять нужно. Проверьте на всякий случай. Вдруг повезёт и только заменой предохранителя отделаетесь.
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 18:57   #4
Аватар для Kubinez
Сообщение от Oldern Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Проверил предохранитель. Был сгоревшим. Заменил и пока всё работает нормально. Только теперь другой вопрос возникает: там предохранитель стоит на 30 ампер. Почему он сгорел? Не просто так же?
Старый 24.10.2019, 11:56   #5
Аватар для Timur
Сообщение от Kubinez Посмотреть сообщение
Пробой на кузов по электрике мог быть, который и вызвал импульс, который пошел на этот предохранитель и он сгорел. Даже не заморачивайтесь. Поменяйте предохранитель и забудьте.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 13:33   #6
Аватар для SuperMario
Ну видимо был какой-то электрический разряд или что-то не смогло работать под нагрузкой, вот предохранитель и отключил все, а сам сгорел успешно
SuperMario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 16:28   #7
Аватар для Самсонов
Попробовать для начала все ошибки скинуть. Вам должно это помочь понять в чем именно проблема. По крайне мере можно точно понять осталась ошибка или нет. Если осталась то блок стоит поменять.
Самсонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 12:34   #8
Аватар для Сеймур
А почему вы решили, что он именно завис? Не исключено, что на него просто питание не подается и все. Надо бы прозвонить и найти место обрыва проводки.
Сеймур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 15:04   #9
Аватар для Маркус
А заглушек в ремнях нет? Просто такое могут они вызывать. Машина не понимает, есть пассажир или водитель или нет. И второе, как вариант, попробуйте следующее - с помощью регулировки отодвиньте кресло до упора вперёд,а затем до упора назад. Может помочь отвиснуть блоку.
Маркус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 18:36   #10
Аватар для Manor
Бывает так что блок памяти просто зависает и решается проблема только полным сбросом. А для этого нужно выпаивать блок и впаивать обратно. Мало специалистов, которые готовы заняться этим. Так что имейте это ввиду.
Manor вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
