Старый 16.01.2019, 19:18   #1
Аватар для Oldern
По умолчанию Сильно дымит машина
Спорт 2009 года с дизелем 2,7. После очередной заправки появилась надпись "фильтр забит сажей". В сервисе фильтр удалили и теперь машина очень сильно дымит. Это сажа вылетает или движок/турбина накрываются?
Oldern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 19:42   #2
Аватар для Семён43
Если фильтр изначально стоял, то значит он там нужен. На сколько я знаю, фильтр должен сначала накапливать сажу, а потом самоочищаться при определённых условиях. Так что надо было его не убирать, а на новый менять.
Семён43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 19:47   #3
Аватар для Telemost
На дизельных Спортах сажевый фильтр вроде как самоочищающийся. Когда он забивается сажей, то появляется соответствующая надпись. Через какое-то время от сам очищается и надпись исчезает. Зря вы его убрали.
Telemost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 19:57   #4
Аватар для Krafter
Сообщение от Oldern Посмотреть сообщение
В вашем случае без фильтра так и будет дымить постоянно. Надо или ставить новый (можно б/у) фильтр, или можно заглушить программно. Мало фильтр физически удалить. Ещё в настройках надо полазить.
Krafter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 12:21   #5
Аватар для Koplan
Да мне кажется этот фильтр нужно выбивать и делать обманку на эту ошибку, что бы машина нормально функционировала. Суть в том что вы его поменяете, его не на долго хватит на самом деле и снова придется менять.
Старый 12.05.2019, 20:23   #6
Аватар для Вова
Вам нужно выбивать этот сажевый фильтр и тогда машина задышит и поедет лучше чем ехала до этого. Единственный момент что ошибка наврятли пропадет и придется ехать к электрику и снимать эту ошибку.
Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 13:33   #7
Аватар для Toronto
Если дымит то видно масло в систему топливную попала. Есть какая то неисправность и ее надо исправлять или будут посерьезнее проблемы. Так что советую вам уже сейчас ехать на диагностику.
Toronto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 15:06   #8
Аватар для Карл
Есть подозрение на то что у вас турбина начинает сдаваться и скоро машина вообще встанет. Так что нужно срочно поехать в сервис что бы продиагностировали и сказали точно в чем дело у вас. Что бы решить проблему.
Карл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 07:41   #9
Аватар для Морти
Да выбивайте вы этот сажевый фильтр! От него только одни проблемы. После этой процедуры двигатель у вас задышит по новой и нормально сможет функционировать. Так что попробуйте, так точно будет намного лучше.
Морти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 19:49   #10
Аватар для Poland
Если сильно задымила то нужно посмотреть что у вас там с поршневой системой. Возможно ее уже пора менять. Так что с машиной может быть все что угодно. Нужно эндоскоп смотреть мотор тогда ясно будет что с ней не так.
Poland вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
