Старый 18.12.2018, 20:22   #1
Аватар для Ivan11
По умолчанию Тухнет подсветка кнопок на руле
Когда руль в прямом положении, то на нём гаснет подсветка кнопок. Сами кнопки работают. Ещё перестаёт работать сигнал. Если руль повернуть на 90 градусов в любую сторону, то сигнал с подсветкой начинают работать. В чём может быть проблема?
Ivan11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 20:29   #2
Аватар для Proktor
Проблема в кольце СРС. Его надо менять. Перетёрся шлейф, через который идёт питание на подсветку кнопок и сигнал. Т. е. элементарно нарушился контакт. Это кольцо можно и самому заменить. Там ничего сложного нет.
Proktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 20:37   #3
Аватар для Ivan11
Сообщение от Proktor Посмотреть сообщение
А можно эти дорожки восстановить (пропаять) или кольцо это не разборное? И как это кольцо самому менять: нужен будет какой-то особый инструмент? Просто раньше с такой проблемой не сталкивался.
Старый 19.12.2018, 18:55   #4
Аватар для Proktor
Сообщение от Ivan11 Посмотреть сообщение
Дорожки восстановить никак не получится. Кольцо только меняется на новое. Хотите по быстрому заменить - отправляйтесь в сервис. Есть желание и время самому разобраться, можете поискать в интернете инструкцию по замене кольца. Тут слишком долго писать. Главное, что источник проблемы известен.
Старый 07.05.2019, 18:29   #5
Аватар для Самарин
Да иногда в такой ситуации проще будет уже руль заменить. Так как в некоторых сервисах еще больше возьмут. А так руль купил и самостоятельно поменял при желании. В этом нет ничего сложного если хотя бы примерно разбираться что к чему.
Самарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 18:24   #6
Аватар для Максимович
Руль явно будет не проще заменить, так как это дорого. Проще это найти стоящего электрика, который решит вашу проблему в 2 раза дешевле чем оно того стоит. Вообще я только такое вижу решение проблемы.
Максимович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 15:16   #7
Аватар для Роман76
Вот не давайте таких советов, что не сложно заменить, в случае с рулем. Знаю несколько случаев, когда ведясь на такую простоту, народ сам начинал менять, при этом позабыв отключить подушки безопасности и они при этом выстреливали.
Роман76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 12:44   #8
Аватар для Taras
Однозначно есть проблема с шлейфом, который находится на руле и на рулевой колонке. Видимо где-то металлические контакты просто стерлись. Как бы не заменой всего этого шлейфа пришлось решать вопрос.
Taras вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
