Старый 26.11.2018, 01:58   #1
Аватар для Termos
По умолчанию Замена аккумулятора на более мощный
Можно ли на Спорт вместо оригинального аккумулятора поставить аккумулятор большей ёмкости и с большим пусковым током? Сейчас стоит 80Ah, 700 amps. Вместо него поставить, к примеру, на 100ah и 800 amps. Получится?
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 01:15   #2
Аватар для Digit
Поставить более мощный аккумулятор можно. Только генератор не будет успевать его полностью заряжать. Особенно, если будет вебасто по таймеру работать. А почему решили аккумулятор мощнее поставить? Чем заводские параметры не устраивают?
Digit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 01:25   #3
Аватар для Teoretik
Генератор в Спорте рассчитан на определённую ёмкость аккумулятора. Если поставить с большей ёмкостью, то он просто не будет успевать заряжаться, а постоянный недозаряд сильно снижает ресурс аккумулятора.
Teoretik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 01:30   #4
Аватар для Termos
Получается, смысла нет ставить аккумулятор с большей ёмкостью и пусковым током. А то мне на днях посоветовали аккумулятор заменить аргументируя тем, что в Спорте много электроники и такой аккумулятор будет для него лучше.
Старый 27.11.2018, 01:40   #5
Аватар для Goracio
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
Если вы постоянно находитесь в длительных разъездах, то, возможно, смысл в такой замене АКБ будет. А если в основном по городу кроткие поездки, то зимой может случиться так, что морозным утром стартер не будет крутиться.
Goracio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 08:32   #6
Аватар для ДмитрийСергеевич
Можно и больше конечно поставить но есть вероятность получить недозаряд, в этом конечно главная проблема большого аккума. Так как в один миг вы просто можете не завести машину, так как он разрядиться полностью.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 19:04   #7
Аватар для Инон
Да поставьте 80 гелиевую и не будете знать беды на протяжении нескольких лет. Так что такой вариант самый лучший как мне кажется. Так как гнаться за амперами в наше время вообще не нужно, не в них сейчас счастье)
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 16:03   #8
Сообщение от Инон Посмотреть сообщение
Бед не будет, ибо стартерных гелевых АКБ нет как материальной субстанции.
Strateg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 07:38   #9
Аватар для Maiki
А какой смысл ставить больше? Мне кажется и 80 должна выполнять свои функции по полной. Так что я не вижу смысла в данном случае переплачивать за более дорогие и объемные аккумуляторы если этот хорошо будет отрабатывать.
Старый 12.05.2019, 20:16   #10
Аватар для Вова
Ну странный вопрос для чего ставить.. Ну для того что бы в зиму лучше заводился, для того что бы можно было подольше музыку послушать на заглушенной машины. Вообщем много факторов есть для этого как мне кажется.
Вова вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
