Старый 20.10.2017, 23:42   #1
Аватар для Семен Фрейдин
По умолчанию Непонятная работа системы давления в колёсах
Нажимаю и держу кнопку давления на передней консоли, включаю зажигание, через 5 сек загорается янтарный светодиод и на экране появляется надпись, что настроено на низкий уровень. Может пол минуты гореть (или чуть меньше), гаснет и появляется надпись на приборке. Потом то исчезает, то появляется. Диод не горит. Т. е. само отключается. Шины до 3,5 атм накачиваю. Надоела уже эта лампочка на щитке. Может кто знает в чём проблема?
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 23:44   #2
Аватар для Timur83
В таких непонятных случаях первым делом надо на диагностику ехать. Что-то должно показать. А то так можно что угодно думать. Пока даже мыслей никаких по этому поводу нет. Возможно, тупит электроника. Или с контактом каким проблемы.
Timur83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 23:46   #3
Аватар для Psihotoxic
Надо мануал читать. Посмотрите, каким должно быть давление в передних и задних колесах. И в запаске ещё уточните. Зачем вообще качать колёса до транспортного режима и потом выбирать низкий уровень?
Psihotoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 23:50   #4
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Накачивал для того, чтобы посмотреть будет переключаться в высокий уровень или нет. Если переключается на высокий, то шина на приборке не должна гореть, если давление выше 3-х атм. Передние колёса 2,4, задние 2,6 и включаю низкий уровень (диод светится). Через пару секунд он гаснет, а лампа на щитке то горит, то не горит. Причём давление что 2,4, что 2,6, что 3,5 во всех колёсах. Т. е. нет переключения на высокие нагрузки.
Старый 21.10.2017, 00:01   #5
Аватар для Антоха25
Сообщение от Семен Фрейдин Посмотреть сообщение
Такая же ерунда. Недавно поставил два новых датчика давления. На следующий день датчики автоматом прописались, а ещё через пару дней началась такая же ерунда. Ставлю на низкое давление, а оно само переключается на высокое и появляется надпись "проверьте давление во всех колёсах". Раньше с таким не сталкивался. Если даже колесо спускало, то просто переключал на низкое давление и ездил, пока не спустит меньше 2,2.
Антоха25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 00:02   #6
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Диагностику, кстати, уже делал. Ничего не показывает. Причём сам лично следил за диагностикой. Теперь всё равно придётся гадать. В сервис пока отдавать авто не хочу. Не думаю, что они сразу определят причину такой работы системы. А денег возьмут в любом случае.
Старый 21.10.2017, 00:07   #7
Аватар для Антоха25
У меня ещё до кучи гайки на датчиках развалились. А резьба на датчиках получается между 0,9 и 1,0. Гайку не реально подобрать. И теперь получается, что гайка тысячи 3 будет стоить. А если ещё и датчики полностью менять, то ещё дороже выйдет.
Старый 21.10.2017, 00:10   #8
Аватар для Timur83
Сообщение от Антоха25 Посмотреть сообщение
Для таких случаев продаются ремкомплекты. Стоимость до 700 руб. Такая система много на какие авто ставится. Просто стоимость разная. Поищите в автомагазинах. Должны быть. Или через интернет можно заказать.
Старый 21.10.2017, 00:13   #9
Аватар для Виктор Смолин
Читал на одном форуме про такую проблему. Кто-то даже а ОД обращался. А там сказали, что датчики не хотят нормально работать потому, что диски стоят не штатные. Вот как диски могут влиять на работу датчиков?
Виктор Смолин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 00:16   #10
Аватар для Петр Владимирович
Если тупит блок, то диагностика и не будет никаких ошибок по этому поводу показывать. И по нему в СДД нет никаких ошибок. Т. е. датчики могут передавать правильные показания. В этом случае надо блок менять.
Петр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
