Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Range Rover Sport в России > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 02.02.2016, 15:54   #61
Аватар для RPM
Сообщение от RACE Посмотреть сообщение
Стал замечать, что мой шпрот стал дергаться, особенно стало проявляться при прогретой машине, например: подьезжаешь к светофору, сбавляешь скорость до 30-40 км, и вот он зеленый!, нажимаешь на педаль газа где-то процентов на 40-50 и вот в этот момент он начинает дергаться, очень похоже, как-будто что-то по топливу!?! отпускаешь или наоборот посильнее нажимаешь газ и все проходит, дальше машина едет норм. Заехал RPM-Сервис
на диагностику. Ошибок по низкому контуру, да и по высокому НЕТ, вообще в PCM не было ошибок. В коробке тоже все в плане ошибок чисто! Уехал кататься. В течении недели, (мне кажется стало чуть хуже). После очередной диагностики все свелось к некоректной работе АКПП, а именно БУБЛИК! Решено было сначала поменять масло с поддоном, заодно в раздатке и в мостах. Все делал в PRM-Сервис. ЗЫ- Спасибо ИМ! Уехал кататься, И вуаля!! Все прошло! Уже больше недели полет нормальный! АКПП ведет себя изумительно, да и вообще машина едет совершенно иначе! Короче я доволен как слон! СПАСИБО RPM-СЕРВИС!
Всегда рады помочь!!!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 13.02.2016, 13:50   #62
Дорый день! У меня ренж ровер 3.6 дизель. Недавно начала иногда вылазить ошибка по пневмоподвески, на панели загорается желтым значек, пишет, что подвеску можно использовать только в стандартном режиме. Если машину выключишь и включиш, то все нормально, катаюсь дальше.
Lida09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 14:14   #63
Аватар для RACE
Сообщение от Lida09 Посмотреть сообщение
У моего друга было такое на 4.2 бензин, где левое переднее колесо за подкрылком, отгнил провод в разьеме который идет на один из клапанов.
Старый 13.02.2016, 14:16   #64
Аватар для RPM
Добрый день! В любом случае сначала нужно сделать диагностику, потому как вариантов много...
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 19.02.2016, 11:44   #65
Добрый день, Интересуют ковры в салон нового RRS 2016, есть ли у Вас и какая цена?
Tolyn3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 11:55   #66
Аватар для RPM
Сообщение от Tolyn3 Посмотреть сообщение
Добрый день, Коврики в салон есть в наличии оригинал цена 11500 рублей
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 20.02.2016, 17:22   #67
Летом двигатель тоже не особо быстро прогревается. А сейчас зима, могу вообще полчаса ехать по оживленной дороге до полного прогрева. На ХХ практически нереально нормально прогреться, если работает печка. У меня 4.4. У друга 4.2 - тоже самое.
Стало интересно, это у всех так, или у нас на пару одна проблема))
Добавлено через 2 минуты
ДА и еще, подскажите. пожалуйста, недавно в передней подвески появился скрип резиновый при переваливании машины, его также слышно если рукой раскачивать машину спереди. При этом, с утра береш машину ничего не скрипит, чуть поездишь начинает, иногда даже сильно при поворотах. Понял что наверное сайлентблоки, поехал в сервис на диагностику, там посмотрели, сказали, что вроде все сайлентблоки целые, люфтов нет (при езде вообще никаких стуков нет)! Скрип продолжается, незнаю, что делать дальше, кто что посоветует?
Последний раз редактировалось Asdroud; 20.02.2016 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Asdroud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 18:38   #68
Аватар для RPM
Сообщение от Asdroud Посмотреть сообщение
По первой проблеме похоже на термостат, а по второй скорее всего втулки стаба.
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 31.03.2016, 10:50   #69
Добрый день! Сколько будет стоить замена прокладки(колечка) на трубке обратки 3-го цилиндра мотор 2.7?
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 11:24   #70
Аватар для RPM
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Добрый день! Стоимость работ составит 4000 руб.
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
