Старый 11.12.2021, 00:09   #51
Аватар для Kraken
Сообщение от Vaf Посмотреть сообщение
Газовое оборудование как по мне это уже прошлый век. Вы потом замучаетесь такую машину с этим оборудованием продавать. Будет крайне сложно.
Если есть все сертификаты на установку ГБО и все зарегистрировано в ГИБДД, то ничего сложного в продаже не будет. Более того, то повысит стоимость авто.
Kraken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 12:39   #52
Аватар для Гамон
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Приятель поставил на 4,2 газ. Возникла у него проблема: на холостых плавают обороты. Когда обороты поднимаются выше 4 тыс пропадает тяга. Покатался так несколько дней и перестал тянуть на бензине. Сбросили адаптацию. В сервисе выяснили, что в правом ряду цилиндров богатая смесь. Постоянно горит чек и ругается на лямбда зонд. После того, как переключился на бензин, всё стало нормально работать. Сейчас разбирается, в чём может быть дело. ГБО создаёт дополнительные проблемы.
Из этого следует что доверять установку гбо надо только в проверенных сервисах. Так как только это обезопасит вас от больших проблем.
Старый 03.01.2022, 16:38   #53
Сообщение от Гамон Посмотреть сообщение
Вы знаете, а я не исключаю, что проблема может быть и не в ГБО. Просто совпадение, что проблема совпала именно с установкой. В любом случае, надо проводить диагностику и смотреть на ошибки.
Старый 07.01.2022, 14:01   #54
Аватар для Микрон
Газовое оборудование это не самое лучшее решение. Так как со временем газ все равно подорожает и не будет уже так экономично как было раньше. Нужно это прекрасно понимать.
Микрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 11:43   #55
Аватар для Никон
Сообщение от Микрон Посмотреть сообщение
Газ дорожает, но и бензин при этом растет кратно в цене. Я противник ГБО на РРС, потому как места много занимает, но вот для коммерческого транспорта, это самое то.
Никон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 18:22   #56
Аватар для Mastrek
Сейчас на газу ездить проблематично. Так как не совсем это выгодно. Так как оборудование стоит больших денег и окупаться будет долго.
Mastrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 16:38   #57
Аватар для Парнот
Газовое оборудование сейчас окупается очень долго. Поэтому не вижу смысла вам тратить на него деньги. Если не планируете несколько лет ездить на машине.
Старый 28.01.2022, 13:19   #58
Сообщение от Парнот Посмотреть сообщение
Ну при нынешних ценах на авто, мы по-моему как-то уже оберечены ездить на авто по десять и более лет. Когда новое авто стоит как квартира в Москве, менять как-то старое не очень и хочется.
Левон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 16:01   #59
Аватар для Bafon
Газовое оборудование сейчас достаточно эффективное. Так что мне кажется нужно покупать самого последнего поколения. В этом случае будет правильная отдача.
Bafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 11:05   #60
Покупать заведомо дорогое авто, как при покупке, так и при последующем обслуживании, а потом переводить на газ? Простите, но это как-то не разумно. Хотите экономить, покупайте не Рейндж Ровер, а Хендай Солярис и будет вам счастье.
Ragby вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
