Старый 07.04.2022, 16:10   #41
Сообщение от Индар Посмотреть сообщение
Противотуманки время от времени отказывают и их нужно менять на новые. Так что этот момент всегда стоит иметь ввиду. Так что на вашем месте я так бы и сделал.
Простите, а что может такого отказать в противотуманках такого, что после поломки их менять надо? Лампы перегорают, меняют лампы. Проблема с проводкой, ее паяют и все. Менять ничего не надо.
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 18:35   #42
Аватар для Марок
А что с проводами там у вас. В первую очередь я бы обратил внимание на это. Так как нужен хороший толковый электрик который сможет вам помочь решить все сложности.
Старый 23.07.2022, 02:06   #43
Да самим можно поковыряться. Ну зачем сразу же в сервис бежать? Противотуманки снять достаточно не сложно. А визуально осмотреть противотуманки и состояние проводки подходящей к противотуманкам не сложно.
Арт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 13:00   #44
Аватар для Vasom
Противотуманки лучше всего покупать оригинальные. Так как в этом случае не будет проблем с такой туманкой и все будет работать корректно. Так что начните именно с замены на оригинал.
Старый 25.07.2022, 12:28   #45
Аватар для TaurusDen
А в чем разница в оригинальных противотуманках и в аналогах? По сути дела, противотуманка, это не более чем кусок пластика определенного размера и габаритов.
Старый 28.08.2022, 12:06   #46
Аватар для Jond
Противотуманки лучше всего покупать или оригинальные новые или на крайний случай на разборке находить в нормальном состоянии. Тогда будете уверенны в них.
Старый 20.09.2022, 22:06   #47
Аватар для Varog
Нужно проводку смотреть. Так как очень много факторов может повлиять на то в каком состоянии у вас она. Может быть прогнила где то. Что тоже стоит учитывать.
Старый 22.09.2022, 22:24   #48
Аватар для Макор
А какие были предпосылки перед тем как отказали противотуманки? Так как думаю надо от этого отталкиваться в первую очередь. А лучше сразу к электрику поехать.
Макор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 19:51   #49
Аватар для Mygik
Сообщение от Masket Посмотреть сообщение
Может сами противотуманнки вышли из строя. Думаю стоит попробовать взять на разборку какие нибудь бушные и проверить заработают они или нет. Если нет то в проводке машины проблема.
А что значит сами противотуманки? Что там может выйти из строя в куске пластика? Ничего по-большому счету. Электрику надо смотреть, а не пластик б.у. искать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
