Старый 09.12.2021, 14:29   #31
Аватар для Paolo
Сообщение от Марсоход Посмотреть сообщение
Это если герметизация их нарушена. А если она нарушена, то это уже проблема. В идеале, менять, в реальности, снимать и заливать дыры герметиком. В любом случае, проблему надо решать.
Есть еще один лайфхак, как бороться с влагой в противотуманках. Берете и кладете туда самый обычный силикагель, что в коробки для обуви кладут и он будет впитывать влагу в себя.
Старый 12.12.2021, 15:42   #32
Аватар для Lipon
Если противотуманки отказали то нужно смотреть на \электрику. Так как возможно проблемы у вас с проводкой. Нужно обратить внимание именно на нее.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 17:25   #33
Сообщение от Lipon Посмотреть сообщение
В принципе логично Тут только два варианта проблемы может быть. Либо электрика, либо сами лампы в противотуманках Очевидность
Старый 09.01.2022, 17:03   #34
Аватар для Bakro
Нужно смотреть в каком состоянии ваши контакты. Думаю в первую очередь от этого нужно отталкиваться как мне кажется. Так как они выходят в первую очередь.
Bakro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 11:40   #35
Аватар для Масинов
Нужно проверять заново в каком состоянии ваши провода которые идут от туманок. Думаю они просто сгнили и их стоит поменять в первую очередь.
Масинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 13:19   #36
Аватар для Парнот
Да иногда проще противотуманки поменять вместе с проводкой. Машина будет смотреться намного симпатичнее. Так что учитывайте этот момент тоже.
Старый 27.02.2022, 15:53   #37
Аватар для Batog
Противотуманки скорее всего живы. Нужно смотреть на проводку. Может быть проводка какие то отгнили. Думаю вам начать именно с этого.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 11:12   #38
Аватар для Lopie
Противотуманки нужно покупать только оригинальные. Так как если вы будете устанавливать не сильно качественные то могут быть большие проблемы.
Старый 14.03.2022, 15:45   #39
Сообщение от Lopie Посмотреть сообщение
Какая разница какие противотуманки, оригинал или нет? Это же не более чем кусок пластика, со стеклом и техническими отверстиями. Тут главное проводка к ним, а не этот кусок платсмассы.
МаркАврелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 19:58   #40
Аватар для Индар
Противотуманки время от времени отказывают и их нужно менять на новые. Так что этот момент всегда стоит иметь ввиду. Так что на вашем месте я так бы и сделал.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
