Старый 21.06.2020, 21:55   #21
Аватар для Fantom
Сообщение от Як1 Посмотреть сообщение
А за счет чего происходит увеличение мощности я понять толкьо не могу? Как то топливная система начинает по другому работать или коробка быстрее переключает? Если это так то почему с завода не сделают тоже самое.
Зачем будут делать то что уменьшает надежность автомобиля. Даже тот же чип может привести к поломке машины если его использовать на все 100. Люди же разные бывают, могут мучить машины до последнего.
Fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 17:03   #22
Аватар для Maksir
Да почему кстати не закрепить аккумулятор напрямую как думаете? Мне кажется так намного будет проще. Особенно в зимнее время снимать аккумулятор будет намного проще.
Maksir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 20:07   #23
Аватар для Ирмак
Сообщение от Maksir Посмотреть сообщение
Ну думаю тут эта установка никак не влияет на сам аккумулятор. А как тут разобрались влияет на какое то мнимое ускорение машины, что мне кажется бредом.
Ирмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 17:18   #24
Аватар для Ozeo
А зачем вам снимать аккумулятор в зимнее время? Что это дает? Нормальный и исправный аккумулятор, даже при сильных морозах за ночь не разрядится полностью, зато потом, в процессе езды, он подзарядится.
Старый 14.03.2021, 15:39   #25
Аватар для Сарагон
Сообщение от Ozeo Посмотреть сообщение
Если вы ездите короткими маршрутами то нужно заряжать аккумулятор самостоятельно. Так как генератор не сможет его полностью зарядить. Нужно учитывать этот момент.
Старый 26.03.2021, 15:31   #26
Сообщение от Ирмак Посмотреть сообщение
Ну почему мнимое? Реально меняется режим работы и авто работает практически всегда на повышенных оборотах, что сказывается на ускорении, которое становится более динамичным.
Леонов77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 07:31   #27
Аватар для Nirt
За счет чего работа то меняется? Для меня достаточно сложно понять если она не как не связана с мозгами двигателя. Так что по мне это самовнушение больше всего и ничего больше.
Старый 13.05.2021, 06:18   #28
Аватар для Грин
Да все это ерунда. Ни на что не влияет эта установка на аккумуляторе как мне кажется. Поэтому можете спокойно ее снять и посмотреть как машина поедет без нее и ничего не изменится.
Старый 18.05.2021, 16:56   #29
Аватар для Никей
Так чип-тюнинг это как раз и есть изменение настроек автомобиля в мозгах. Так что все меняется и никакого самовнушения тут нет вообще.
Старый 18.05.2021, 17:38   #30
Сообщение от Леонов77 Посмотреть сообщение
Вот это уже точно бред.
Все эти коробочки работают по одному принципу - подменяют сигнал на свой.
На оборотах это не сказывается никак, от слова совсем.
В зависимости от производителя и марки а/м. Тюнинг-боксы работатют по следующи параметрам:
- давление топлива в топливной рейке
- турбина
- форсунки
- педаль акселератора.
В большинстве случае - тупо по топливной рейке.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
