Старый 14.08.2022, 19:53   #21
Аватар для Мэрдиян
Вибрация скорее всего у вас по всему кузову и на пол в том числе передается. Скорее всего коробка издает какие то звуки. Думаю стоит именно ее проверить на всякий случай.
Мэрдиян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2022, 01:02   #22
А какое состояние внутренних ШРУСов, не проверяли? Не исключено, что именно трипоиды на них уже имеют приличный люфт, что в свою очередь и приводит к таким проблемам.
Старый 21.08.2022, 16:17   #23
Аватар для Алексов
Может быть стоит свечи поменять. Так как бывает что проблема у вас из за того что они детонируют и из за этого происходит вот такая вибрация у вас.
Старый 22.08.2022, 11:29   #24
Аватар для Statist
При чем тут свечи? Если проблема с свечами, то двигатель троит, а не машина вибрирует. А что касаемо темы, то я бы для начала проверил бы состояние подушек двигателя и трансмиссии.
Старый 23.08.2022, 13:32   #25
Аватар для Seaman
Сообщение от El-Bano Посмотреть сообщение
Вот тоже подумалось так. Либо смазка в самих трипоидах под сальниками засохла, либо подшипники на них разбились. При чем проблема может быть с одной стороны только.
Старый 01.09.2022, 17:09   #26
Аватар для Торлон
Вибрация по полу это не очень хорошее явление. Думаю что нужно менять свечи. Так как это самое главное из за чего происходит детонация и начинается вибрация.
Торлон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 20:21   #27
Аватар для Varog
Вибрация время от времени происходит. Это можно исправить подушки двигателя поменять например. Думаю нужно понимать это. С этого стоит начать.
Старый 23.09.2022, 22:56   #28
Аватар для Mygik
Кстати, да. Подушки тоже могут быть причиной излишней вибрации, при чем не только подушки двигателя, но и подушки коробки передач. Но это надо смотреть на подъемнике.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
