Старый 20.12.2021, 14:27   #21
Сообщение от Lipon Посмотреть сообщение
Нужно ехать в сервис и лучше всего на эвакуаторе. Что бы проверили проблема у вас в датчики или уже большая проблем с самим мотором.
Да если уровень масла в норме, то можно и своим ходом ехать, потому как проблема в датчиках, которые просто измеряют уровень и давление. Так что докатиться можно.
Старый 27.02.2022, 15:22   #22
Аватар для Batog
Если масленка загорелась то думаю стоит обратить в сервис. Так как вероятно у вас просто датчик глючит. По другому тут никак. Начните с этого.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 14:26   #23
Аватар для Ringo
Сообщение от Базель Посмотреть сообщение
Докатиться в этом случае, конечно же можно, вот только советовал бы при процессе этой докатки, постоянно проверять уровень масла. Каждые пять километров, не исключено, что все же есть утечка.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 19:08   #24
Аватар для Марок
Ну докатываться я бы не стал бы на колесах. Так как лучше всего вызвать эвакуатор и на нем уже доехать до сервиса. Самое лучшее решение.
Старый 19.07.2022, 23:35   #25
Аватар для Равиль
Если уровень масла при проверке на щупе в норме, то на 99 процентов проблема в электрике. Так что можно спокойно докатиться и особых проблем не будет. Не 1000 км конечно, но километров 100 проехать можно.
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2022, 20:20   #26
Аватар для Авинов
Если масленка загорелась то нужно с этим что то делать. А именно понимать в чем именно проблема с жором масла или все таки проблема с датчиком как вариант.
Старый 21.08.2022, 00:51   #27
Сообщение от Авинов Посмотреть сообщение
Вы прямо, капитан Очевидность. Действительно, если уж машина вам о чем то сигнализирует, то что-то надо делать. А по сути что-то написать можете?
Старый 21.08.2022, 16:55   #28
Аватар для Алексов
Если масленка загорелась то возможно проблема с тем что у вас масло уже ниже щупа. Это очень печально на самое деле. Так как может привести к серьезным последствиям.
Старый 25.08.2022, 12:36   #29
Аватар для Major
Вы тему читали? Уровень масла у автора темы в норме, а это значит, что масла в двигателе более чем достаточно. Тут проблема по электрике скорее всего, а не по наличию или отсутствию масла.
Старый 19.02.2024, 09:33   #30
Я ни о чем не жалею, что тогда записал номер эвакуатора, потому что он мне и правда очень сильно помог, компания предоставляет отличные и недорогие эвакуаторы всем у кого проблемы. Заказать эвакуатор http://g.co/kgs/cnzLywD всегда можете у них, тут есть отзывы положительные, вы их обязательно почитайте.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
