Старый 17.04.2022, 09:53   #21
Аватар для Манолов
Сообщение от Zibrov Посмотреть сообщение
А как с этого начать? Просто его выкатать? Думаю, что проблема не в топливе, потому как в случае проблем с ним, машина бы захлебывалась и ехала с провалами, а не просто вибрировала при нажатии педали.
Да от некачественного топлива и вибрация тоже может быть. Так как машина начинает детонировать и от этого и образуется вибрация. Так что ничего удивительного)
Манолов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 22:37   #22
Аватар для Палыч
Сообщение от Манолов Посмотреть сообщение
Ну при плохом топливе, машина будет дергаться постоянно, а не только при нажатии на педаль газа. Так что не думаю, что тут проблема именно в нем. Я бы смотрел бы глубже.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2022, 15:29   #23
Аватар для Пурсон
Вибрация такая произойти могла из за того что подушки у вас вышли из строя. Думаю нужно отталкиваться от нее. Если с ней не все в порядке то необходимо менять.
Пурсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 09:35   #24
Аватар для Kloc
Если есть вибрация то думаю может быть, что машина начинает троить. Так что надо смотреть на свечи или на катушки. В них может быть проблема.
Старый 07.06.2022, 14:14   #25
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Мне тоже так кажется, и не исключаю, что проблема может быть как в подушках двигателя, так и в ШРУСах, что во внутренних, что во внешних. В случае выхода из строя, они могут давать вибрацию.
Старый 24.07.2022, 12:05   #26
Аватар для Vasom
Видно что тяге не хватает мотору. Может быть проблема с турбинами. Так что обратите на них. Даже бы начал именно с этого. Потом уже свечи поменять тоже надо.
Старый 21.08.2022, 16:29   #27
Аватар для Алексов
Такая вибрация может быть из за того что нужно дроссельную заслонку поменять. Или ее прочистить. Я бы начал именно с этого. Думаю от этого уже отталкиваться надо.
Старый 22.08.2022, 11:22   #28
Если бы причина была в дроссельной заслонке, то проблема была бы постоянной, а не только при разгоне. Я бы как минимум попробовал бы посмотреть на внутренние ШРУСы или подушки коробки.
Старый 25.08.2022, 13:19   #29
Аватар для Дмитрий77
Сообщение от El-Bano Посмотреть сообщение
Думаете, что трипоиды (ШРУСы) могут давать подобную симптоматику? Это уже они совсем в хлам должны разбиться, да и при их выходе из строя, не только вибрация есть, но и характерный хруст при движении.
Старый 28.08.2022, 12:27   #30
Аватар для Jond
Сильная вибрация просто так не появляется. Думаю стоит обратить внимание на то в каком состоянии у вас тормозные диски или сами диски. Так что от этого отталкиваться стоит.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
