Старый 13.06.2021, 10:37   #21
Аватар для Nikolav
Под капотом можно увидеть что какой нибудь хомут например слетел. Так что посмотрите внимательно, возможно вам это поможет. И вы сможете просто поменять его и все, никаких проблем не будет.
Старый 19.06.2021, 14:47   #22
Не исключено, что какая-то из катушек зажигания вышла из строя. к лаунчеру бы подключить, что бы понять по какому цилиндру идет провал и какую катушку надо менять.
Старый 27.06.2021, 20:26   #23
Аватар для Uoren
А я думаю что с фильтрами какие то проблемы, а именно с воздушным. Так что обратите внимание именно на него. Так как если давно не меняли его то думаю такой вариант не стоит исключать.
Uoren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 00:37   #24
Сообщение от Uoren Посмотреть сообщение
Воздушный фильтр не даст такой симптоматики. Просто обороты будут ниже и не более того. Так что скорее всего проблема либо в дроссельной заслонке, либо в системе зажигания.
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 19:17   #25
Аватар для Fadon
В обязательном порядке нужно провести полную диагностику что бы понять почему именно после остановки происходят вот такие проблемы. Может быть с воздушной смесью проблемы.
Старый 09.09.2021, 00:21   #26
Аватар для Shultz
Вообще бы не парился на эту тему. Что при запуске, что при отключении, двигатель работает в нестандартной ситуации, а значит скачки оборотов являются нормальным явлением.
Старый 12.10.2021, 07:26   #27
Аватар для Firt
Обороты при остановке прыгают из за того что где то есть какой то подсос воздуха. А вот где тут надо внимательно смотреть на стыки и разные патрубки. В каком они состоянии.
Старый 20.10.2021, 00:46   #28
Скорее всего есть проблема с датчиком холостого хода. Пока машина холодная, он нормально работает, но как только он нагревается, он просто начинает глючить.
Старый 21.10.2021, 23:43   #29
Сообщение от Next Посмотреть сообщение
Тоже на это бы грешил, либо на некачественную подачу воздуха в двигатель. Во втором случае надо просто поменять воздушный фильтр и забыть о проблеме.
Старый 03.11.2021, 20:09   #30
Плохое топливо, некорректная работа датчика холостого хода, загаженный воздушный фильтр и так далее. Все это может быть причиной вибрации на холостых.
Cap вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
