Старый 03.08.2021, 21:41   #21
Аватар для Уснов
Свечи менять можно но не факт что в них дело. Я склоняюсь на ошибки с турбиной. У вас чек не загорелся после потери мощности? Так как по нему можно будет понять какая ошибка у вас.
Уснов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 13:49   #22
Аватар для Markob
Мощность падает из за того что турбины начинают работать не совсем корректно. У меня такое было. Нужно провести в обязательно порядке диагностику. Что бы быть уверенным что это не в этом.
Markob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 10:03   #23
Сообщение от Markob Посмотреть сообщение
Турбины не сразу же срабатывают, а только после определенных скоростей. Так что далеко не факт, что проблема именно в них, но вы правы в том, что надо провести комплексную диагностику.
Старый 12.09.2021, 13:15   #24
Аватар для Bartoj
Возможно просто комп проглючил. Нужно к лаунчеру подключиться и посмотреть параметры которые отходят от стоковых. И сразу станет ясно в чем проблема.
Старый 14.09.2021, 20:50   #25
Аватар для Hrant
Думаю нужно копать в сторону турбин. Так как именно из за их проблем и происходит понижение мощности. Я на вашем месте диагностику с них начал.
Hrant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 12:09   #26
Сообщение от Hrant Посмотреть сообщение
Да не только по причине турбин может падать мощность. Причин тому моет быть полно. Например, падение компрессии в цилиндрах тоже может вызывать такие симптомы.
Старый 12.10.2021, 07:26   #27
Аватар для Firt
Тут надо смотреть по ошибкам турбины. Так как часто именно из нее такие вот проблемы с мощностью появляются. Так что решается это заменой.
Старый 20.10.2021, 00:49   #28
Мне кажется, что есть проблема в компрессии в цилиндрах. Я бы для начала протестировал бы авто на лаунчере, а если это не поможет, то проверил бы компрессию в цилиндрах напрямую.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
