Старый 09.10.2017, 08:22   #11
Аватар для Аэратор
Сообщение от Валентин Трубецкой Посмотреть сообщение
Значит для наполнения ресивера компрессор должен давать большее давление. Пустой ресивер наполняется примерно 5-6 минут, а это почти предел времени работы нового компрессора. Старый (восстановленный) компрессор может больше минуты не выдержать и отключиться по перегреву.
Забыл ещё написать: ресивер без проблем поднимает и опускает машину после часа стоянки. По графику давление к этому времени полностью падает с родным компрессором. Если машина постоит ночь, то для поднятия в оф роуд почти сразу включился насос. Подвеска на одно колесо опущена примерно на 1 см. Проверяли видимую магистраль на утечки (магистраль не снимали), ничего не нашли. Компрессор даёт 17 атм, через 5-6 мин работы выключается, остывает и заново запускается.
Аэратор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 08:32   #12
Аватар для Валентин Трубецкой
Сообщение от Аэратор Посмотреть сообщение
Если компрессор выключается без ошибки, а потом заново включается, то значит проблема не в нём. Надо искать утечку, начиная от центрального распределителя и далее по системе.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
