Старый 08.09.2021, 16:30   #11
Аватар для Mafan
Датчик дождя редко когда сам ломается. Есть вероятность что надо просто поменять стекло лобовое. Так как со временем пескоструется лобовое стекло и в этом проблема.
Mafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:46   #12
Сообщение от Mafan Посмотреть сообщение
Датчик дождя находится на внутренней стороны лобового стекла и имеет хорошую чувствительность. Так что проблема точно не в лобовом стекле, а в блоке управления комфортом.
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 15:37   #13
Аватар для Максо
Датчик дождя нужно чистить иногда. Так как после того как он засорится могут с ним быть вот такие разные проблемы. И ничего с этим не поделаешь.
Максо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 17:12   #14
Аватар для Мурин
Мне в такой ситуации помогла только замена всего датчика дождя. Думаю стоит вам попробовать именно так же сделать как мне кажется.
Старый 13.05.2022, 23:46   #15
Сообщение от Максо Посмотреть сообщение
Простите, а как вы его почистите? Он приклеен к лобовому стеклу, при чем так, что доступа к нему нет вообще. Да и вряд ли он сломался. Скорее просто настройки слетели и все.
Данил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 17:09   #16
Аватар для Garti
Датчик дождя легко меняется на новый. Его чинить нет смысла и мало кто возьмётся за него на сегодняшний день как мне кажется.
Старый 17.05.2022, 13:14   #17
Сообщение от Garti Посмотреть сообщение
Простите, но отклеить корпус с датчиком (да и не только с ним) от лобового стекла, затем, не отрывая корпус от проводки, в нем заменить датчик, а потом приклеить его на место, это по вашему просто?
Старый 05.06.2022, 11:36   #18
Аватар для Kloc
Датчик дождя это проблема. Уже не у вас первого такая проблема происходит. Тут вариант только один покупать новую. Контрактная не будет долго работать.
Старый 10.06.2022, 12:21   #19
А не бывает контрактных датчиков дождя ))) Есть только оригинал или аналог и все. По сути дела, это просто небольшая релюшка, с оптодатчиком, который реагирует на капли. И если она сгорела, так сгорела. Чинить не реально.
Старый 13.06.2022, 19:47   #20
Аватар для Opan
Датчик дождя лучше всего поменять на новый. Так как он время от времени выходит из строя и приходится его менять. Можно даже на разборке отыскать.
