Старый 28.02.2021, 17:48   #11
Аватар для Сормин
Да не факт что прокладку головы продуло. Может просто конденсат высокий у вас в выхлопе? Думаю стоит просто прогозавать хорошо и после этого уже смотреть на результат.
Старый 07.04.2021, 18:30   #12
Аватар для Varti
Сообщение от Сормин Посмотреть сообщение
Конденсат обычно через минут пять проходит. Так что наврятли именно он. Думаю нужно вскрывать мотор и парарельно диагностику проводить, полную.
Varti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:54   #13
Сообщение от Varti Посмотреть сообщение
Если пробеги короткие, а погода стоит влажная, то конденсат в банках может накапливаться очень мощно и выйдет он только после длительной поездки.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:49   #14
Аватар для Cakol
Тоже думаю что стоит обратить внимание на ваши пробеги в первую очередь. Если они не сильно долгие то проблемы по сути и нет, так как дым как раз из за того что конденсат скапливается все это время.
Старый 28.04.2021, 16:49   #15
Аватар для Дмитрий77
Сообщение от Cakol Посмотреть сообщение
Да у автора темы дымит не нормально. Я бы не исключал того, что охлаждающая жидкость может попадать в двигатель, отсюда и такой ненормальный дым.
Старый 10.05.2021, 17:58   #16
Аватар для Santo
Белый дым это не всегда плохо. Конечно могло продуть голову мотора и это лучше сразу проверить и заменить прокладку в случае чего. А так определять поломку только по дыму не стоит как мне кажется.
Старый 07.06.2021, 16:28   #17
Аватар для Никей
Кстати, мне тоже подумалось именно на большое количество конденсата, который может образоваться в результате того, что поездок много, но расстояния короткие. Он и дымит. Дать прос..ться авто не помешает.
Старый 25.07.2021, 19:30   #18
Аватар для Fadon
Понять бы насколько критичная у вас проблема. Так как может быть дыма и не так много и волноваться получается не стоит. Так что тут без понимания масштаба, не поймешь проблемы.
Старый 28.07.2021, 17:51   #19
Аватар для Иманов
Сообщение от Fadon Посмотреть сообщение
А без вскрытия мотора вы ничего не поймете. Так что посмотрим к чему это может привести по итогу. Возможно вам придется колпачки менять вместе с кольцами.
Иманов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 19:29   #20
Аватар для Мастон
Если белый дым то скорее всего антифриз попал в систему. Какие то прокладки продуло и их в первую очередь нужно поменять. Советую вам именно это сделать, так как это в них дело.
