Старый 17.06.2020, 21:31   #11
Аватар для ОлегТ
Ну что тут сказать. У вас остается только одно решение это менять стартер. Лучше покупать новый, так как если установите конткрактный, то не факт что он долго прослужит вам. Так что не стоит рисковать.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 20:29   #12
Аватар для Марк
Надо посмотреть что могло выйти из строя. Так как чаще всего просто стоит поменять втягивающее а не весь стартер. Но понятно что в лучше всего это поменять на новый если вас не волнует вопрос цены.
Марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 19:54   #13
Аватар для Hot
Да тут сразу нужно стартер менять и не нужно даже смотреть что могло выйти. Так как лучше всего все в сборе поменять во избежании проблемы в будущем. Думаю такое могло случиться с каждым.
Старый 19.08.2020, 16:50   #14
Аватар для RRSvod
Сообщение от Ренат Морозов Посмотреть сообщение
До работы доехал нормально, а вечером пытаюсь завестись и реле срабатывает, а стартер не хочет. При повороте ключа всё включается. Проблема только со стартером. В чём может быть проблема?
А он вообще трещит? Если трещит, но не запускается, то проблема в аккумуляторе. Он сел. Если даже и звуков стартер не подает, то не исключено, что и сам стартер мог сгореть. На переборку бы его отдать. Менять не обязательно.
RRSvod вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
