Старый 07.07.2019, 12:16   #11
Аватар для Yop
Ну вообще гореть должна. Если она не горит то нужно провести диагностику систему что бы выявить в чем конкретно у вас проблема. Так как очевидно что работает система не совсем так как должна быть по идеи.
Старый 24.07.2019, 17:34   #12
Аватар для Валерон
Проблема еще может быть в том что любят покупать датчики бушные а они не очень хорошо работать могут или через какое то время просто выходят из строя и многие на них начинают грешить что не качественные.
Старый 18.09.2019, 14:12   #13
Аватар для Литвин
Сообщение от АркадийФомин Посмотреть сообщение
Спасибо, всё понял. И ещё вопрос: указывает, что надо проверить давление в запаске, при этом про другие колёса не пишется какое именно надо проверить. Это так и должно быть или у меня какой-то глюк с системой?
Простите, а что значит проверить давление в запаске? Она отдельно под днищем автомобиля висит и проверить давление в ней, можно только вытащив ее и подключить либо насос с манометром, либо отдельно манометр.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
