Старый 07.04.2021, 18:43   #11
Аватар для Varti
Если дым сильный то может быть с выхлопной системой какие то есть проблемы. Ну если катализатор выбили, то думаю нормальное явление вот такой вот дым. Так что ничего страшного нет в этом.
Varti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:56   #12
Сообщение от Varti Посмотреть сообщение
Выхлопная система только отрабатывает газы и не более того. Причина скорее всего в двигателе. Не исключаю попадание масло или антифриза в камеры сгорания.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:46   #13
Аватар для Cakol
Сначала нужно понять от чего дым у вас происходит. Так как причины могут быть различные и с первого раза не совсем ясно. Возможно стоит вскрыть мотор и взглянуть не продуло ли какую нибудь прокладку.
Старый 18.04.2021, 18:35   #14
Аватар для Грин
Сообщение от Cakol Посмотреть сообщение
Лучше всего поменять масло в двигателе и антифриз и возможно дым пройдет у вас. Так что стоит начать именно с этого, а дальше уже и вскрывать если другого варианта не будет.
Старый 28.04.2021, 17:06   #15
Аватар для Дмитрий77
Сообщение от Letun Посмотреть сообщение
Сегодня ехал по городу и при выезде на трассу резко нажал на газ. И повалил сильный дым. Даже машина, которая ехала сзади, притормозила. Потом всё нормально стало. Пытался повторить в течение дня, но дыма не было. Машина разгонялась нормально. Предполагаю, что причина в осадках в баке и загрязнённые форсунки. Может быть проблема более серьёзная?
А какое именно был дым? Черный, синий, белый? Если белый, то попал антифриз в двигатель, если черный или синий, то масло. В любом случае, надо искать причину возникновения этого дыма. Симптом серьезный.
Старый 05.05.2021, 20:38   #16
А при чем тут черный дым и масло в двигателе? По мне так если масло начинает подъедать то это в первую очередь синий дым будет. Так что нужно обращать внимание именно на данный вид дыма.
Mask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2021, 12:55   #17
Аватар для Zauber
Сообщение от Mask Посмотреть сообщение
Да уж не синий, а именно черный. Да и вообще, какая разница какого цвета дым? Если он есть, то это уже означает, что есть проблема в двигателе и его надо чинить.
Старый 10.05.2021, 17:50   #18
Аватар для Santo
Бывает нормальный слегка белый дым и ничего в этом плохого нет. Это получается сгорает топливо. Особенно если нет катализатора то вообще дым будет обширный, это нужно учитывать тоже.
Старый 07.06.2021, 16:03   #19
Аватар для Никей
Сообщение от Santo Посмотреть сообщение
От сгорания топлива, весь дым который есть, по сути дела, устраняется системой выхлопа, а вот тот дым, про который говорите вы, возникает при разнице температур и по сути дела, это не дым, а пар.
Старый 09.06.2021, 18:32   #20
Аватар для Jant
Нужно поршневую систему посмотреть. Так как если есть задиры то безусловно дым именно из за этого происходит. В любом случае нужно начать именно с этого как мне кажется.
