Старый 05.03.2017, 18:59   #11
Аватар для Cooler
Сообщение от Лесник Посмотреть сообщение
Я так понимаю, вы предварительно заказывали ремкомплект. Что именно из него понадобилось, где заказывали? В общем, если не сложно, напишите про это подробнее. У приятеля, похоже, такая же проблема. Возможно тоже придётся ремкомплект искать. Поковыряемся на неделе, уже точно видно будет.
Брал ремкомплект в автомагазине. По интернету примерно приценился. Пришлось по городу покататься, но повезло. В одном нашлось то, что нужно. Понадобилось: игольчатые подшипники (задние), масло, герметик маленький синий тюбик на 6 мл); втулка, через которую передаётся вращение на шестерни. Не пригодилось: два шариковых подшипника, пластиковая втулка непонятно для чего, шприц для откачивания масла.
Cooler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 11:46   #12
Аватар для Вано
Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
С компрессором ошибся. Действительно винтовой стоит. А по поводу подсоса я тоже не полностью понял. Как мне объясняли, на холостых компрессор особо не работает, поэтому может где-то подсос быть. ГБО проверяли как раз на холостых. Хотя думаю, компрессор - это одна проблема, а подсос воздуха - это уже совсем другое. Теперь думаю, можно ли будет ездить на авто или лучше не рисковать и дождаться замены?
Так и правильно. Компрессор подключается только на определенных оборотах двигателя, к сожалению не помню на каких, но точно более 2000. На холостых обороты всегда до 900 должны быть в норме. И вообще, мне кажется, что у вас ГБО туфтит...
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
