Старый 28.10.2020, 15:59   #11
Аватар для Филипов
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
Специалистов, которые могут восстановить нормально двигатель после того, как тот застучал, не так много, но они есть всё равно.
На форумах может и не найти, но по рекомендации точно.
Любой нормальный моторист это сделает достаточно качественно. Вообще, такая процедура как капитальный ремонт двигателя, это обычная практика для львиной доли нормальных автосервисов.
Филипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 13:13   #12
Аватар для Narzan
Сообщение от Дубяга Посмотреть сообщение
Ребят, всем привет. Скажите, можно восстановить двигатель, если стучит? У меня пробег 170 тысяч. Езжу два года, турбины не менял ни разу.
А что значит стучит? Вообще, термин - стучит, означает, что двигателю конец и вы бы уж точно два года на нем не ездили бы. Вы бы вопрос конкретнее поставили, что стучит, где стучит?
Старый 24.01.2021, 17:25   #13
Аватар для Мусов
А из за чего стучать он начал? Может быть просто катушка у вас вышла из строя? Так что возможно проблема именно в этом как мне кажется. Если так то ремонт не сильно дорогой будет.
Старый 09.02.2021, 11:59   #14
Аватар для garvi
Смотря какая поломка у вас. Иногда проще контрактный двигатель купить, хотя это тоже не панацея, так как контрактный мотор это часто кот в мешке и это нужно понимать.
Старый 03.03.2021, 15:42   #15
Аватар для Панов
Смотря что и как стучит. Вообще, когда говорят, что двигатель застучал, это говорят про то, что двигателю требуется капитальный ремонт. Вот по сути дела, это и есть восстановление. Удовольствие очень дорогое.
Старый 03.03.2021, 20:59   #16
Аватар для Barkin
Если машина передвигается, значит основные агрегаты не сломаны в моторе. Обычно восстановить уже ничего невозможно когда машина просто не может сдвинуться с места. Так что в вашем случае все хорошо.
Barkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 17:11   #17
Аватар для Vargi
Сообщение от Barkin Посмотреть сообщение
Да двигатель бывает и на последнем издыхании может передвигаться. Так что ничего удивительного в этом нет. В любом случае только вскрытие может подсказать.
Старый 18.03.2021, 16:57   #18
Аватар для Айзек
Машина может передвигаться и в случае когда есть проблемы с двигателем. Например, падает компрессия в цилиндрах, что непременное приведет к капитальному ремонту, но при этом она будет ездить. Плохо, но будет.
Айзек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 07:25   #19
Аватар для Markov
Да все можно восстановить, но тут возникает другой вопрос. Насколько это вообще будет финансово обоснованно ? Так как если восстанавливать нечего то не проще ли купить контрактный мотор.
Markov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 18:57   #20
Аватар для Santo
Восстановить можно абсолютно все. Так что тут дело только в деньгах. Иногда проще купить контрактный мотор, он будет намного надежнее и это будет единственно правильным поступком.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
