Старый 09.02.2020, 17:17   #11
Аватар для Fargo
Да думаю достаточно просто вытирать его и все. Никаких проблем серьезных я не вижу на данный момент. Со временем он конечно выйдет из строя но возможно на ваш век обслуживания машины хватит.
Fargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 20:50   #12
Аватар для Birk
Сообщение от Fargo Посмотреть сообщение
Считаю что просто так нельзя оставлять потеющий датчик. А если где нибудь на трассе он выйдет из строя. Ничего хорошего в этом не будет. Сами понимаете, так что лучше поменять его сразу.
Birk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 14:27   #13
Аватар для Psih
С тряпочкой под капот каждые 10 километров залезать? Простите, но это как-то глупо. Менять надо датчик, потому как похоже изоляция его все
Psih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 19:39   #14
Аватар для Birk
А может это не датчик течет а в него жидкость попадает ? Так что тут надо внимательно смотреть. Возможно стоит просто в сервис заехать что бы там точно сказали в чем проблема именно у вас. Заменить всегда можно датчик.
Старый 13.02.2020, 11:37   #15
Аватар для Psih
Сообщение от Birk Посмотреть сообщение
Да судя по фото, ничего на него не попадает, так как локализация влажности на самом датчике, а вокруг него сухо.
Старый 30.06.2020, 12:32   #16
Аватар для Untor
Да вообще парится не стоит. Так как никаких проблем не должно быть кроме какой либо эстетики. Так что не обращайте внимание вообще на него. Можно конечно новый заказать, если уж очень сильно хочется.
Старый 18.08.2020, 10:19   #17
Аватар для Петров
Вообще, никаких проблем это не вызывает, но если уж совсем мучает проблема эстетики, то как вариант, можно попробовать поменять сальник. Хотя это будет уже лишнее телодвижение.
Старый 16.11.2020, 13:10   #18
Аватар для Narzan
Сообщение от Кэп Посмотреть сообщение
Вообще-то он должен выкручиваться, а то что у вас не получилось его выкрутить, так он просто прикипел. ВД-шкой пройдитесь предварительно по резьбе и кромкам. Отойдет, выкрутится.
Да с чего бы он прикипел, когда видно, что он в масле? Масло не дает прикипеть. Но в целом, верно. По уму стоило бы выкрутить, обезжирить, сменить прокладку и по новой закрутить.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
