Старый 19.08.2019, 14:36   #11
Аватар для Родион77
Сообщение от Вальдо Посмотреть сообщение
Бензин конечно сгорит быстрее и из за этого могут возникнуть серьезные проблемы с мозгами машины.Действительно лучше всего систему прочистить что бы не было серьезных осложнений которые могут возникнуть.
Он в случае с дизельным автомобилем вообще не загорится. Другой принцип сгорания у нас. А так... Ну жесть. Попадание на капитальное бабло. Слив бензина из бака, промывка системы, промывка камер сгорания двигателя и так далее.
Родион77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 15:34   #12
Аватар для Лобанов
Тут на форуме есть тема от СТО, что является партнером данного форума о том, что делать в случае, когда перепутали топливо. Расписано все очень четко и очень грамотно. Вся последовательность действий и во сколько это выльется...
Лобанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 22:14   #13
Аватар для Zran
Я бы полностью чистил топливную систему. Так как убить машину очень просто если поехать еще какое то время на таком бензине. Рисковать или нет дело каждого, но в данном случае это просто преступление против машины.
Старый 14.01.2021, 18:33   #14
Аватар для Серафим
Если вы машину заводили то думаю могли топливную убить уже. А вообще каким образом у вас получилось залить дизельное топливо в бензобак не могу понять. Там же горловина не должна была дать.
Серафим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 16:04   #15
Аватар для Мистер
Вообще нужно быть осторожней с тем что вы залили не то топливо. Так как систему угробить можно просто за пару километров. Так что нужно всю топливную вычищать, другого не дано.
Старый 04.05.2021, 16:17   #16
Аватар для Zauber
Сообщение от Мистер Посмотреть сообщение
Вот именно! При чем на СТО надо ехать в этом случае на эвакуаторе, а не своим ходом, если не хотите влететь на очень крупную сумму.
Старый 11.05.2021, 12:20   #17
Аватар для Аркон
На просто не получится своих ходом поехать. Так как мотор сразу заглохнет. Топливо не предназначено для автомобиля и следовательно не стоит вообще даже думать о поездке на таком топливе.
Старый 01.06.2021, 23:38   #18
Аватар для Дивов
Тут скорее вопрос не о том, поедет авто или нет, а о том, на сколько бабок попал владелец авто, у которого случился такой казус. Ответ простой - на много денег.
Дивов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 20:11   #19
Аватар для Markos
Это большая проблема которую нужно решать только заменой все топливной системы. Как мне кажется это самое важное с чего нужно начать. Так что советую вам так сделать.
Старый 04.07.2021, 19:13   #20
Аватар для Virt
Сообщение от Markos Посмотреть сообщение
А зачем менять всю топливную систему? Ее достаточно просто прочистить. Если на солярке долго не проехали то проблем никаких не должно быть с машиной.
