Старый 08.02.2020, 14:07   #11
Аватар для Дрон
Согласен что нужно поменять сервис, так как возможно в другом сервисе уже не будет такой ошибки. Или они расскажут что с ней делать. Так как не бывает не решенных задач, бывают только не квалифицированные специалисты.
Старый 12.02.2020, 14:36   #12
Аватар для Psih
Сообщение от Дрон Посмотреть сообщение
Ошибка, она будет на месте. Она-то на машине определяется, а не на сервисе. Но вот на тему смены криворуких мастеров на нормальных, согласен полностью. А еще и в суд подать можно.
Psih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 19:43   #13
Аватар для Birk
Многие чинят машину где нибудь в гаражных сервис потом переживают по этому поводу что что то ломается. Так что лучше всего обслуживать машину только в проверенных сервис и будет у вас все отлично.
Birk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 12:05   #14
Аватар для Vasco
Сообщение от Евгений Симонов Посмотреть сообщение
На машине жены периодически появляется ошибка "неисправность двигателя". Тяга падает, машина не дымит, двигатель начинает шумнее работать. После перезапуска всё нормально становится. Раньше это было примерно раз в месяц, а в последнее время по 2-3 раза может появиться. В сервисе на сканировании ошибок не выявили.
По-моему, в вашем случае, надо не сервис менять, а АЗС. По всей симптоматике похоже, что вы с завидной частотой заливаете плохое топливо.
Старый 24.01.2021, 17:47   #15
Аватар для Мусов
Гадать тяжело если честно в чем можно быть проблема. Я бы на вашем месте диагностику провел бы автомобиля. Так что начать нужно именно с того как мне кажется. И от этого отталкиваться.
Старый 17.02.2021, 16:48   #16
Аватар для Mygik
Сообщение от Vasco Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему и все посты и мне показалось, что именно ваш ответ наиболее точно описывает проблематику, которая есть у автора темы.
Старый 23.07.2022, 15:52   #17
Аватар для Yashin
Судя по симптоматике очень похоже на ошибку расходомера. Хотя удивительно, что сканирование не показывает этого. Оптимальным было бы просканировать авто оригинальным софтом. Не исключено, что сторонний просто не знает кодов такой ошибки.
Старый 24.07.2022, 12:39   #18
Аватар для Vasom
А какой код ошибки? Или вы не проводили диагностику? Думаю надо начать с понимания какой номер ошибки выскакивает. Это самое важное на данном этапе.
Старый 24.07.2022, 19:27   #19
Так если вы посмотрите пост автора темы, так он как раз и пишет, что никакой ошибки при сканировании не обнаружено. В этом и есть основная проблема.
Старый 26.08.2022, 13:02   #20
Аватар для Typhoon
Меняйте сервис, потому как если индикация на приборной доске появлялась, то в памяти компьютера она есть как ошибка. И если при сканировании не выявили ничего, то либо софт левый, либо мастера сканировать не умеют.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
