Старый 12.02.2020, 14:31   #11
Аватар для Psih
Сообщение от Ветряк Посмотреть сообщение
Недавно приобрёл себе RRS 2005 года 2,7. Возник вопрос: замена свечей происходит так же, как и на Disc 2.7 или есть отличия? И ещё вопрос: не запускается вебасто. На диагностике сначала сказали, что идёт блокировка при низком уровне топлива. Потом запустили догреватель и предупредили, чтобы не доводил до лампы топливо. Только проблема в том, что при полном баке вебаста потом всё равно не включилась.
Если по пунктам. Да, замена свечей в аналогичном порядке проходит. А что касаемо Вебасто, то что-то судя по всему мешает топливу дойти до рампы самой Вебасто.
Psih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 21:37   #12
Аватар для Марк
Сообщение от Лунатик Посмотреть сообщение
Для начала нужно диагностику свечей сделать. Это делается обычным тестером. И главное очень аккуратно со свечами, если они не менялись раньше. А то их можно обломать случайно. Что у меня при первой замене и случилось.
Да тестер может показать что свечи ровные а по зазорам уже не совсем. Так что если пробег уже больше 50 тысяч на одних свечах то их точно нужно менять. Ну я для себя именно такой пробег выявил.
Марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 10:52   #13
Аватар для Петров
Сообщение от pasha Посмотреть сообщение
А как вообще вебаста включается?
Либо по таймеру (старые версии), либо современные при помощи смартфона. На новых системах есть GSM-модули. А на последних, так вообще подключение к интернету через симку.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
