Старый 03.09.2016, 01:03   #11
Аватар для Слесарь
Я бы посоветовал искать контрактный двигатель. Так и деньги, и время сэкономите. Поршень на такой двигатель отдельно найти очень сложно. Искать долго будете. А если с новым двигателем не повезёт, то хоть можно из двух один собрать)
Старый 23.10.2019, 12:55   #12
Аватар для Timur
А топливо в баке хоть есть) А то мало ли. Если серьёзно, то похоже на топливо или бензонасос. Проверьте ещё с левой стороны двигателя под капотом нипель. Посмотрите, при включенном зажигании льётся оттуда топливо или нет.
Так автор же пишет, что ТНВД проверил. Значит проблема не в нем. А так, причин полно может быть. Форсунки не подают топливо, АКБ слабый и не дает стартеру нормального импульса для запуска двигателя и так далее.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
