Старый 24.01.2022, 01:42   #11
Сообщение от Markot Посмотреть сообщение
Скорее всего плохо прогревается из за того что у вас термостат в не очень хорошем состоянии. Нужно начать с этого, поменять термостат.
Тоже как вариант. В итоге, совет по-моему един. Надо просто ехать на диагностику и смотреть какие ошибки выдает компьютер автомобиля. И уже по ошибкам смотреть на то, что надо делать с авто
Старый 09.02.2022, 12:13   #12
Аватар для Рондин
Если двигатель прогревается медленно то нужно поменять термостат или помпу. Думаю вам это нужно прекрасно понимать. По другому тут никак.
Старый 11.02.2022, 14:37   #13
Аватар для Mister911
Сообщение от Рондин Посмотреть сообщение
А для начала прозвонить все же авто надо на предмет ошибок. Если термостат или же помпа, то ошибки очень четко и внятно укажут на них. Смысл просто так менять?
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 16:06   #14
Аватар для Радин
А какая температура у вас сейчас ? Просто думаю от этого стоит отталкиваться. Если например -50 градусов тогда понятно почему не прогревается.
Радин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 13:06   #15
Аватар для Boom
Сообщение от Радин Посмотреть сообщение
Да я думаю, что даже самый исправный Рейндж РОвер Спорт в такие температуры не заведется. А что касаемо темы автора, то надо смотреть, а вентилятор ли не постоянно работает?
Старый 17.03.2022, 18:50   #16
Аватар для Индар
Если двигатель медленно прогревается то возможно стоит термостат поменять. Иногда это очень помогает. Так что начните с этого. Думаю поможет.
Старый 25.03.2022, 12:53   #17
Сообщение от Индар Посмотреть сообщение
Не исключено. Не исправный термостат может постоянно включать вентилятор, даже когда машина еще не прогрета и это в свою очередь не дает автомобилю быстро прогреваться.
Старый 19.05.2022, 19:30   #18
Аватар для Bartiv
Может стоит поменять термостат. Обычно такие проблемы происходят через какое то время. У вас уже какой пробег на сегодняшний день?
Bartiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 20:56   #19
Аватар для Gior
Если двигатель так долго прогревается нужно смотреть в каком состоянии антфириз. Если давно ничего не меняли то стоит поменять жидкость на новую например.
Gior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2022, 15:20   #20
Аватар для Пурсон
Я бы начал с прочистки радиатора. Так как если у вас соты сильно засорились то от этого машина просто начнет перегреваться. Это исключать не стоит.
Пурсон вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
