Старый 22.10.2021, 00:18   #11
Сообщение от Joelan Посмотреть сообщение
Крестовину руля придется менять. Это рано или поздно придется делать. Так как если у машины пробег больше 150 тысяч километров то это нормальное явление.
При чем тут руль и карданный вал? Это вещи вообще не сообщающиеся от слова - совсем. Что же касаемо темы, то я бы катался, пока трясти на начнет. А вот когда начнет, тогда и менял бы.
Старый 24.10.2021, 15:15   #12
Аватар для Niks
Карданный вал нужно менять рано или поздно. Особенно если пробег уже до 200 тысяч то без этого не обойтись. Так как машины ломаются.
Niks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 16:45   #13
Сообщение от Niks Посмотреть сообщение
Да с самим карданом, как правило, ничего особенного не случается. А вот крестовины, приводы и так далее, могут иметь естественный износ.
Tarasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 12:35   #14
Аватар для Соловей
Сообщение от Tarasov Посмотреть сообщение
В местах соединения кардана с крестовинами, у него тоже может быть износ. Что же касаемо темы и люфта, то этот люфт на скорости вызывает очень неприятный гул. Так что крестовину надо менять.
Соловей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 16:33   #15
Аватар для Радин
Тут нужно понимать крестовины меняются и достаточно просто. Рано или поздно они выходят из строя. Так что попробуйте поменять ее.
Радин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2022, 16:00   #16
Аватар для Boom
Сообщение от Радин Посмотреть сообщение
Ну я бы не сказал, что они меняются просто. Как минимум, половину ходовой надо будет разобрать, что бы кардан снять. Да и к крестовине еще подлезть надо суметь.
Старый 02.03.2022, 18:57   #17
Аватар для Индар
Крестовину надо менять. Думаю это самое правильное что можно сделать на сегодняшний день. И чем быстрее сделаете тем лучше а то все дорожает.
Старый 15.03.2022, 16:21   #18
Аватар для Ринат77
Сообщение от Индар Посмотреть сообщение
Да уже все подорожало, так что придется все покупать уже по новым ценам, да до кучи, еще и с логистикой будут реальные проблемы, так что и дефицит не исключен.
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 18:55   #19
Аватар для Уканов
Крестовину лучше всего менять заранее. Так как она может разбить посадочное кольцо если сильно запустить ремонт. Это нужно понимать.
Уканов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 20:29   #20
Сообщение от Уканов Посмотреть сообщение
Да посадочное кольцо, оно вместе с крестовиной меняется, так что если оно и разобьётся, то ничего страшного. А крестовину менять надо тогда, когда уже вибрация сильной будет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
