Старый 27.06.2021, 20:14   #11
Аватар для Uoren
Думаю стоит начать со свечей. Так как их для профилактики рано или поздно все равно придется поменять. Так что начать с этого и возможно будет все огонь!
Uoren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 00:40   #12
Провалы в зажигании на лицо. Катушки, высоковольтные провода, форсунки, свечи. В общем, вот такой краткий список вероятных проблем при такой симптоматике.
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 10:30   #13
Аватар для Gant
Сообщение от Sanches Посмотреть сообщение
А с чего лучше всего начинать ремонт и замену деталей. Так как схожая проблема проявилась и хотелось бы понять с чего начать.
Старый 12.07.2021, 11:57   #14
Аватар для Димыч
Вот-вот! В первую очередь я бы грешил на катушку зажигания. Как-то многие забывают про то, что их лет через пять надо менять все и катаются с ними по 8-10 лет.
Димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 10:46   #15
Кстати не оьязательно менять сами катушки зажигания, а дешевле будет резинку поменять в центральной части катушки. Так как именно она начинает пробивать со временем.
Masters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 18:55   #16
Аватар для Fadon
Как именно поддергивает. Может быть кстати проблема в коробке передач. А то все смотрят только на топливную и воздушную смесь, а проблема может быть гораздо сложнее.
Старый 17.08.2021, 11:00   #17
Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
А почему в единственном числе? Простите, но в единственном числе они были на Жигулях. В современных авто идет одна катушка на одну свечу, то есть на один цилиндр.
Старый 22.08.2021, 13:46   #18
Аватар для Bartoj
Просто редко когда несколько сразу катушек выходит из строя. Чаще всего одна катушка или одна свеча. И от этого уже стоит отталкиваться как мне кажется.
Старый 05.09.2021, 16:51   #19
Аватар для Samik
И свечи могут быть и бензин. А так же даже катализатор может быть забит и из-за этого начинаются такие неприятные рывки. На это тоже стоит обратить внимание.
Старый 09.09.2021, 00:07   #20
Аватар для Shultz
А я бы на коробку грешил. Ну вот не держит она обороты в нормальном режиме. Но что бы не гадать, я бы все же проверил машину на ошибки отсюда и копать по проблеме надо будет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
