Старый 24.01.2021, 17:08   #11
Аватар для Мусов
Может быть проблема именно в турбокомпрессоре ? Так что нужно диагностику проводить именно с этого. Так что советую обратиться в сервис и там уже провести полную диагностику.
Старый 08.02.2021, 19:58   #12
Аватар для Лопао
Ну как обычно нужно начать с заменой свеч. Так как если вы давно их не меняли или заправились на какой нибудь левой заправке, есть вероятность получить вот такую проблему с медленным набором скорости.
Старый 06.04.2021, 22:16   #13
Аватар для Miron
Свечи, катушки, настройки зажигания, измерить давление топлива на рампе, проверить бензонасос, состояние воздушного фильтра и так далее. Вот первый список работ, что надо сделать.
Старый 10.05.2021, 18:32   #14
Аватар для Santo
Если не набирает обороты то может быть все что угодно вплоть до потери компрессии в моторе. Нужно все эти моменты изучить и понять действительно ли у вас никаких проблем нет.
Старый 07.06.2021, 17:27   #15
Аватар для Никей
Сообщение от Santo Посмотреть сообщение
Была бы проблема с компрессией, то не было бы тяги не только на холодную, но и вообще. Так что мне кажется, что проблема куда глубже. Просканировать бы авто не мешало.
Старый 09.06.2021, 18:07   #16
Аватар для Jant
В любом случае измерить компрессию стоит. Может даже без тяги такие вот проблемы. Так что учитывайте этот момент тоже. Нужна полная диагностика как по мне.
Старый 10.06.2021, 12:29   #17
Аватар для Mayer
Сообщение от Мусов Посмотреть сообщение
Может быть, но маловероятно, потому как турбина только на скоростях выше 60-ти подключается. На холодную мало кто так гонять и насиловать машину будет.
Старый 12.06.2021, 08:43   #18
Аватар для Мастер1
Турбина включается по оборотам. Кстати подключение турбины можно настроить по своему желанию. Может сделать так что бы подхват был с самых низов. Это уже на усмотрение человека.
Мастер1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 01:02   #19
Сообщение от Мастер1 Посмотреть сообщение
Так-то все так... Но вот мало кто пребывая в разумном состоянии, газует на холодную так, что бы турбина подключалась. Так что думаю, что проблема точно не в ней.
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 21:54   #20
Аватар для Javan
Сообщение от Sanches Посмотреть сообщение
Думаю нужно и на это тоже стоит обратить внимание. А вообще правильная диагностика должна подсказать. Думаю проблем не должно возникнуть у вас.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
