Старый 13.06.2022, 23:53   #11
Аватар для Ярослав
Нужно поменять тормозные диски как мне кажется. Так что предлагаю отталкиваться именно от этого. Советую вам сделать именно так.
У автора темы новые диски, так что скорее всего проблема не в них. Тут проблема может быть в суппортах, может быть проблема в вакуумном насосе, в плохом состоянии тормозной жидкости.
Старый 10.07.2022, 17:03   #12
Аватар для Vans
Но тут надо смотреть в каком состоянии у вас тормозные диски. Так как время от времени их ведет и их нужно менять или править. Так что обратите внимание на это.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 11:07   #13
Аватар для Vasom
Вибрация может быть по разному происходит. Скорее всего у вас колодки уже вышли из строя и их пора уже поменять. Так что я на вашем месте поменял именно их в первую очередь.
Старый 25.07.2022, 13:32   #14
Аватар для Данис
Причин появления вибрации при торможении может быть много. Ну вот навскидку - деформация или износ тормозных колодок; повреждение рулевой тяги; искривление тормозных дисков; неисправности шаровых опор и так далее. Смотреть на подъемнике надо.
Данис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 17:02   #15
Аватар для Klin
Ну тут очевидно что проблема с тормозными дисками или колодками. Думаю проблема именно в них как мне кажется. Так как чаще всего проблема в этом при вибрации.
Старый 27.09.2022, 17:27   #16
Аватар для Панов
Сообщение от Klin Посмотреть сообщение
Диски новые, колодки новые. Так что скорее всего проблема не в них. А вот с суппортами может быть реальная проблема. Резинки лопнули, суппорт перекашивает при торможении.
