Старый 10.01.2022, 17:33   #11
Аватар для Mastrek
Масленка загорается уже нужно на эвакуаторе ехать в сервис. Так что не нужно рисковать тут дальше. Сразу действовать надо. Во избежание проблем.
Mastrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 12:43   #12
Сообщение от Mastrek Посмотреть сообщение
Вот тут вопрос именно интерпретации сигналов. Если сигнал масленки красный, то неспешно доехать до сервиса можно. А вот если красный, то на обочину, глушить двигатель и на эвакуаторе в сервис.
Старый 23.01.2022, 17:15   #13
Аватар для Markot
Сначала нужно проверить что бы не было проблем с электрикой. Может быть просто лампочка время от времени моргает и в этом проблема.
Markot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 22:08   #14
Сообщение от Markot Посмотреть сообщение
Просто так лампочка от проблем с электрикой моргать не будет. По крайней мере, это один случай из тысячи. Как правило же, это проблема в системе подачи и регулирования масла в системе.
Старый 04.02.2022, 14:02   #15
У меня была подобная проблема. Тоже был в шоке, так как дело на трассе было. Но уровень масла проверил, все в норме. В итоге доехал до сервиса не спеша, а там выяснилось, что есть проблема с датчиком давления масла в системе.
Старый 09.02.2022, 12:09   #16
Аватар для Рондин
Масленка может загораться из за неправильной трактовки самого датчика. Так что тут варианты могут быть различные. И нужно их все проверять, что бы не было проблем.
Старый 15.03.2022, 17:00   #17
Аватар для Ринат77
Сообщение от Рондин Посмотреть сообщение
Кстати, да. Может быть просто есть ошибка в ЭБУ и стоит попробовать снять ее при помощи сканера и немного покататься. Если она не вылезет далее, то просто была ложная тревога.
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
