Старый 15.03.2022, 17:12   #11
Аватар для Ринат77
Сообщение от Ragby Посмотреть сообщение
Не исключено, что забит сток маслоотражателя. И естественно в этом случае маслу (излишкам) просто больше некуда деваться, как идти в воздушный фильтр.
Сомневаюсь. Это как же надо довести автомобиль, что бы забить маслоотражатель? Разве что масло не менять по 30-40 тысяч километров...
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 18:46   #12
Аватар для Индар
Капает масло значит есть какие то проблемы с мотором. Думаю стоит к мотористу съездить что бы он посмотрел на ваши проблемы и нашел причину.
Старый 06.04.2022, 12:13   #13
Сообщение от Ринат77 Посмотреть сообщение
Бывают и просто механические проблемы по маслоотражателю. Не так часто, потому как он в принципе, как вещь в себе, но все же. Что-то реально могло пойти просто не так.
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 22:18   #14
Сообщение от Zibrov Посмотреть сообщение
Да маслоотражатель, это не более чем корпус с определенными формами, так что особых механических повреждений не может быть в нем. Хотя брак не исключен.
Старый 23.08.2022, 14:17   #15
Аватар для Seaman
Сообщение от Строитель15 Посмотреть сообщение
Суть проблемы такова. Сначала ни с того, ни с чего, начал троить двигатель на холостых. Потом вообще заглох. Завести не получилось. Открыл капот, на кожухе воздушного фильтра масло. Снял фильтр - капает... Что делать?
Очень похоже что у вас засорен клапан принудительной вентиляции картера (PCV). По крайней мере в этом случае масло вышибает именно в воздушный фильтр.
Старый 28.08.2022, 12:19   #16
Аватар для Jond
Надо разбирать мотор смотреть какие прокладки нужно поменять. Так как скорее всего именно их надо менять. Думаю это самый правильный подход.
Старый 23.09.2022, 22:49   #17
Аватар для Mygik
Сообщение от Jond Посмотреть сообщение
Да как раз мотор тут разбирать не нужно вообще, потому как проблема скорее всего в маслоотражателе. Увы, но у турбомоторов есть такая особенность, что они умудряются забить его уже при ста тысячах пробега.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
