Старый 02.07.2020, 20:15   #11
Аватар для Hot
Лямбды вообще то отвечают еще за смесь. Так что если они не совсем верные показания выдают расход топлива может быть вообще космическим. Нужно учитывать и этот момент тоже.
Старый 02.07.2020, 21:44   #12
Аватар для Marko
Но не думаю что прям так существенно они могут повлиять на расход топлива. Они все таки больше для экологии сделаны. Если их отключить то думаю не будет никаких проблем.
Старый 04.07.2020, 08:15   #13
Аватар для Nort
да лучше сразу компрессию проверить что бы наверняка было понятно что проблема с мотором не в том что он уже на последнем издыхании, а в чем тот менее существенным. Например в топливной системе.
Старый 19.07.2020, 16:41   #14
Аватар для Kali
Сообщение от Nort Посмотреть сообщение
Залазить в мотор я бы не стал. Есть другие способы из за чего могут быть проблемы с мотором. Нужно просто провести стандартную диагностику. Думаю это будет самое правильное.
Старый 22.07.2020, 19:59   #15
Аватар для Nort
Большой расход может быть по нескольким факторам или из за того что поломалось в машине что то или просто вы изменили свой стиль игры и теперь расход стал другим.
Старый 26.07.2020, 20:18   #16
Аватар для Олегов
Бывает что просто нужно сбросить клеммы и машина сама перенастроится под необходимые данные. Так что попробуйте просто клеммы для начала скинуть возможно это вам поможет. Стоит попробовать.
Старый 17.08.2020, 13:39   #17
Аватар для Гуриев
Скинув клеммы, вы обнулите компьютер автомобиля, но при этом неисправность никуда не денется. Надо сканировать на ошибки и смотреть, что вышло из строя или работает не корректно.
Гуриев вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
