Старый 17.01.2021, 21:20   #11
Аватар для Kanalov
Мне кажется не хватает машине кислорода. Возможно стоит датчик какой нибудь поменять. В первую очередь нужно полную диагностику провести автомобиля, что бы точно понять в чем дело.
Старый 08.02.2021, 20:43   #12
Аватар для Лопао
Может кислорода не хватает машине при резком торможении. Посмотрите в каком состоянии у вас воздушный фильтр, так как большая вероятность что у вас просто фильтр уже пора поменять.
Старый 03.03.2021, 20:44   #13
Аватар для Barkin
А вы какое топливо заливаете? Попробуйте поменять заправку иногда это помогает но не всегда конечно .. Так же обратите внимание на форсунки. Время от времени и их нужно чистить тоже.
Barkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 16:49   #14
Аватар для Benny
Сообщение от Корвин Посмотреть сообщение
Да не факт, что коробка. Вообще симптом говорит о том, что проблема есть в датчике давления топлива или в самом топливном насосе. Ошибки бы посмотреть.
Надо сканировать и смотреть ошибки. Гадать тут в реальности нечего, потому как подобное поведение авто, это реальное ЧП говорящее о том, что в машине серьезная проблема, которая может привести к большой поломке.
Старый 07.04.2021, 18:27   #15
Аватар для Varti
Глохнет может по различным поводам. Например какой нибудь хомут слетел и из-за этого такая проблема появилась. Так что исключать этого не стоит, нужно внимательно все посмотреть.
Varti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:45   #16
Сообщение от Лопао Посмотреть сообщение
Кислород нужен для сгорания бензина в камерах, а при торможении, его нужно меньше, так как обороты снижаются. Так что причина вовсе не в этом. Я думаю, что проблема в АКПП.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 07:07   #17
Аватар для Markov
Мне кажется есть у вас какой то подсос в машине. Так как мотор достаточно горячий и со временем резинки рассыхаются и соответственно появляются такие проблемы. Так что резинки надо во время менять.
Markov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 18:13   #18
Аватар для Santo
Ну тут без полной диагностики ничего не сделаешь и не поймешь правды. Так что вам нужно начать именно с этого. Так как диагностика возможно покажет какую то серьезную ошибку и ее надо будет решить.
Старый 13.05.2021, 05:40   #19
Аватар для Грин
А вы когда проводили полную диагностику автомобиля, никаких предпосылок к этой проблеме у вас не было? Так как часто проблему можно заранее изучить и предположить поломку.
Старый 08.06.2021, 01:08   #20
Аватар для Никей
Смотрите коробку. Скорее всего проблема в ней, потому как он по сути дела не держит обороты и просто их обнуляет. Увы, расстрою, но по ремонту вы капитально попадете.
