Старый 17.03.2022, 18:48   #11
Аватар для Индар
На холодную всегда так происходит. Потом коробка передач прогревается и проблема пропадает. У меня именно так и происходит.
Старый 28.03.2022, 20:21   #12
Проблема очень похожа на то, что фрикционы в коробке износились. Как бы не это... Ремонт в данном случае будет стоить очень и очень дорого. Хотелось бы, что принесет.
Старый 19.05.2022, 19:33   #13
Аватар для Bartiv
Советую поменять масло в коробке передач. Иногда это сильно помогает. Так что я думаю такой подход очень даже неплохой как мне кажется. Вы должны это понимать это.
Bartiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 22:16   #14
Сообщение от Bartiv Посмотреть сообщение
Смотря какой пробег. Если он уже под сотню и масло до этого ни разу не менялось, то вероятность того, что замена масла приведет к гибели коробки куда выше, чем вероятность, что проблема исчезнет.
Старый 24.07.2022, 09:56   #15
Аватар для Vasom
Я бы на вашем месте начал бы именно с замены масла в коробке передач. Потому что именно это самое лучшее решение для того что бы коробка работала более плавно.
Старый 22.08.2022, 12:56   #16
Аватар для Statist
А я бы начал не с замены масла, теме более, что если с коробкой проблемы, то после вашей замены, потребуется еще одна замена при переборке, а с сканирования коробки на предмет ошибок и уже там смотрел бы, что делать дальше.
Старый 23.08.2022, 13:30   #17
Аватар для Seaman
Сообщение от Petrov Посмотреть сообщение
Кто может подсказать, после 10 минутного прогрева очень долго переключает с 1 на 2 передачу, обороты до 3000 поднимаются, это вообще нормально или не очень? Постепенно становится нормально со временем.
Помимо проблем с коробкой данная проблема может говорить и о проблемах в системе подачи топлива. Вроде машине уже и пора переключать, а смесь бедная и мозги коробки тормозят.
Старый 28.08.2022, 12:17   #18
Аватар для Jond
Ну тут надо просто дольше прогревать машину. Длинные передачи это нормальное явление как мне кажется. Ничего плохого в этом я не вижу.
Старый 20.09.2022, 21:16   #19
Аватар для Varog
Ну вообще если коробка не прогрета то думаю это правильно что так коробка передач переключается. Так что думаю ничего страшного в этом нет как мне кажется.
Старый 23.09.2022, 23:08   #20
Аватар для Mygik
Это не нормально даже не на прогретой машине. Синхронизаторы должны работать ровно. Думаю, что есть смысл просто прозвонить именно коробку на ошибки, что бы понять, что с ней.
