Старый 29.04.2019, 19:02   #11
Аватар для Рендж
Для начала нужно максимально зарядить аккумулятор. После этого посмотреть как машина будет реагировать на это все. Возможно проблема именно в нем или в питании к нему. Так что в первую очередь нужно проверить это.
Рендж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 13:02   #12
Аватар для Ramza
Мне почему-то кажется, что это чудит сигнализация. Как-то уж сразу слишком много проблем (судя по ошибкам) на ровном месте. Не плохо было бы ее отключить и попробовать завести авто.
Ramza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 15:06   #13
Аватар для Полянский
Как-то симптоматика показывает на то, что есть проблема или с сигналкой или с иммобилайзером. Что-то из них поставило автомобиль в режим против угона. Думаю, что без эвакуатора не обойтись.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 14:10   #14
Аватар для Paolo
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Поставил машину на паркинге, а через два часа приходу, а двигатель не заводится. Всесто этого включается аварийка, пару раз щёлкают дверные замки, включается свет в салоне и отключить его можно, только если долго подержать среднюю клавишу. Скидывание клемм не помогло. В чём может быть проблема?
Очень похоже на глюк сигнализации. У меня примерно такое же один раз было и самое интересное, что и прошло само. На следующий день хотел эвакуатор вызвать, а все заработало
Старый 07.01.2022, 13:30   #15
Аватар для Микрон
Надо обратить внимание на аккумулятор. Думаю именно из него бывают проблемы с заводкой. Так что начнем с неге а дальше уже по порядку пойдем.
Микрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 14:59   #16
Аватар для Никон
Вообще, надо начать сначала и понять, стартер крутится? Как крутится? Бодро или еле-еле? Если второе, то значит сто процентов, что у вас просто сдох аккумулятор.
Никон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 17:37   #17
Аватар для Mastrek
Если заводиться перестал то тут надо понять где вы заправлялись последний раз? Думаю стоит обратить внимание на это в первую очередь.
Mastrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 13:47   #18
Возможных причины такого поведения авто два. Первое, наглухо сдох аккумулятор, о чем уже многие писали, а второе, это какой-то глюк сигнализации, который могут исправить только профи.
Старый 15.03.2022, 17:28   #19
Аватар для Ринат77
АКБ мёртв скорее всего.
Проседает напряжение, сигналка отрубается и блокирует стартер. Когда ключ отпускаешь, напряжение появляется, сигналка включается и моргает аварийкой.
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 18:44   #20
Аватар для Индар
Ну нужно диагностику провести и от этого уже отталкиваться в чем у вас проблема. Может быть все элементарно решается. Как мне кажется.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
