Старый 28.05.2019, 18:17   #11
Аватар для Goran
Проблему со стартером не рассматривали? Тут вполне может быть именно в этом проблема как мне кажется. Так что с топливным насосом в том числе. Особенно если заправлялись на каких нибудь не знакомых заправках.
Старый 02.11.2020, 13:43   #12
Аватар для Mark
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
Сегодня подсоединил шланг на прямую к рампе. Двигатель завёлся, но стал сильно троить. Скинул бак и отказался насос работать. Подёргал контакты - заработал. Двигатель завёлся сразу, но троит и тарахтит. Ощущение, что левая сторона не работает. Свечи завтра попробую заменить. Ещё обнаружил, что левый катализатор чуть тёплый, а правый - очень горячий.
А может быть проблема все же в катушках зажигания? Это вещь такая, которая может выйти из строя на ровном месте, просто по причине банального износа.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:31   #13
Аватар для Narzan
Сообщение от Goran Посмотреть сообщение
А стартер тут при чем, коли машина все же заводится? Да и топливный насос, маловероятная причина, так как на рампу он все же подает, а так как свечи черные, так он еще и богато подает.
Старый 19.11.2020, 11:40   #14
Аватар для Logos
Спорт 4,2. Появилась надпись про ограничение мощности и двигатель перестал заводиться. Проверил подачу топлива - топливо идёт. Искра тоже есть. Но свечи были в чёрном нагаре. Возможно, смесь богатит. Стартер крутит, но вспышки нет и чек горит. Какие будут мысли?
А свечи просто в нагаре или же они еще и мокрые при этом? Если второй симптом есть, значит свечи просто закидывает топливом и они не успевают дать искру. Смотрите на настройки зажигания.
Logos вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
