Старый 12.06.2019, 17:29   #11
Аватар для Girk
Если прям катастрофический расход топлива то есть смысл компрессию посмотреть в цилиндрах. Большая вероятность что в одном будет значительно меньше чем в других цилиндрах. Мотор надо будет на капиталку.
Старый 16.06.2019, 16:16   #12
Аватар для Ubar
Посмотрите ошибки на предмет катализатора. Если он забился то может быть повышенный расход топлива. Так что попробуйте его выбить, лишним точно не будет и посмотреть на результат итоговый.
Старый 17.07.2019, 19:27   #13
Аватар для Гора
Ну нужно свечи почаще менять и форсунки прочищать и тогда расход топлива будет вас намного больше радовать. А так безусловно больше 20 литров это считается уже большим расходом топлива как мне кажется.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 20:31   #14
Аватар для Poland
У меня большой расход был из за того что свечи давно не менял и соответственно машина ехала так себе. Потом все поменял и получил уже необходимый эффект от ускорения. Так что почаще меняйте свечи лучше точно будет.
Старый 28.07.2019, 20:28   #15
Аватар для Grigo
А вы диагностику двигателя то проводили ? Возможно проблема есть какая то достаточно серьезная чем просто датчики какие нибудь поменять. Например компрессия в цилиндре каком нибудь уже не совсем адекватная.
Старый 11.08.2019, 19:37   #16
Аватар для Vasil
Да нужно на диагностику съездить, думаю там многое сразу станет ясно куда копать. Возможно лямбда какая то у вас не работает или еще похожие проблемы. Так что нужно внимательно изучить этот момент.
Vasil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 17:54   #17
Аватар для Marik
Сообщение от Федя12 Посмотреть сообщение
Спорт 4,2 2005 года. Полного бака по городу хватает на 250 км, а по трассе 350 км. Промывал бак с заменой сетки бензонасоса, промывал топливные каналы, топливную рейку, форсунками (винсом). Также поставил новый топливный фильтр, новые свечи, мыл дроссель. Ещё поменял воздушный фильтр. До куче заменил датчик давления топлива. Проверял давление топливного насоса. На диагностике сказали, что с обоих лямбда зондов странный сигнал идёт. Будто движок не может смесь откорректировать. Бензин 98. На 95 расход ещё больше.
Странный совет вам дали. Лямбда она отвечает за качество отработанных газов, но на расход она влиять никак не может. Еще какие-то ошибки на компьютере были замечены?
Marik вне форума   Ответить с цитированием
