Старый 28.02.2021, 17:47   #11
Аватар для Сормин
Вот проблема из-за мастеров достаточно частая. Так как может быть ошибка и понятна но каждый мастер может прочесть ее по разному и в этом большая проблема как мне кажется.
Старый 07.04.2021, 18:35   #12
Аватар для Varti
Тубины нужно обслуживать и вообще обращаться с машиной нужно осторожно. Например нужно менять масло каждые 5 тысяч и сразу машину нельзя глушить когда есть турбины.
Varti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 19:04   #13
Сообщение от Varti Посмотреть сообщение
Простите, но есть четкие и внятные рекомендации, что масло на бензиновом двигателе надо менять раз в 10 тысяч, а на дизеле раз в 7-8. Менять чаще масло, это просто выкидывать деньги на ветер.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:43   #14
Аватар для Cakol
Есть фирмы которые восстанавливают турбины. Так что думаю стоит обратиться именно к ним. Они вам должны помочь с этим. Самому пытаться что то сделать, я бы не стал, так как это достаточно проблематично.
Старый 28.04.2021, 16:47   #15
Аватар для Дмитрий77
Сообщение от Cakol Посмотреть сообщение
Самим не реально, потому как нужны ремкомплекты и нормальное оборудование для восстановления. Про опыт и мастерство механиков, вообще молчу.
Старый 10.05.2021, 18:00   #16
Аватар для Santo
Турбины просто нужно правильно обслуживать. Так как если масло не менять во время и перегревать мотор турбины намного быстрее выйдут из строя. Этот момент тоже стоит учитывать.
Старый 07.06.2021, 17:00   #17
Аватар для Никей
Сообщение от Сормин Посмотреть сообщение
Мастер не должен сам ничего читать. Программа выдает конкретный код ошибки и что она означает, так что мастер должен читать эту информацию и проводить конкретные работы по устранению неисправности.
Старый 09.06.2021, 18:27   #18
Аватар для Jant
Турбины нужно правильно обслуживать. Так как если вы будете глушить машину сразу после быстрой езды, то у вас могут быть большие проблемы. Нужно хотя бы пару минут на холостых поработать.
Старый 19.06.2021, 14:49   #19
Сообщение от Jant Посмотреть сообщение
А как их обслуживать? По сути дела, турбина это такой механизм, который ходит свой ресурс без обслуживания, а потом требует либо замены, либо ремонта, если таковой еще возможен.
Старый 03.08.2021, 19:39   #20
Аватар для Мастон
Сообщение от Гордеев Посмотреть сообщение
Ну там можно картриджи поменять или например на стенде отреставрировать. Так что вариант мне кажется вполне себе адекватный. Уж лучше чем покупать новую турбину.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
