Старый 28.12.2020, 16:20   #11
Аватар для Мартин
Сообщение от Manor Посмотреть сообщение
Бывает так что блок памяти просто зависает и решается проблема только полным сбросом. А для этого нужно выпаивать блок и впаивать обратно. Мало специалистов, которые готовы заняться этим. Так что имейте это ввиду.
Если мне не изменяет память, этот блок идет с контактами папа/мама, так что ничего впаивать не надо. Старый сняли, новый поставили и при необходимости прописали в SSD. Но как правило, он сам определяется без прописывания.
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2021, 18:54   #12
Аватар для Mast
Попробуйте заехать на разборку и купить блок памяти с возможностью его поменять обратно в случае чего. Так что думаю от такого вариант не стоит отказываться.
Mast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 11:04   #13
Сообщение от Mast Посмотреть сообщение
Тоже вариант, правда блоки разные бывают, так что перед покупкой не помешает пробить по ВИН коду на соответствие. Но в целом, это самый разумный вариант действий.
Maori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 16:45   #14
Аватар для Samik
Блоки можно прошить и они вновь заработают. Но для этого нужно иметь толкового электрика. А найти его не всегда можно сразу, так как очень много профессионалов не разумных.
Старый 08.09.2021, 12:24   #15
Аватар для Maskin
Да не всегда прошивка блоков помогает. Иногда приходится их только менять в сборе. Так что тут уже индивидуальный подход и по другому никак. Попробовать точно стоит.
Maskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2021, 10:33   #16
Аватар для Санес
Да согласен с вами что чаще всего именно блок меняется. Так как внутри сгорают транзисторы или просто разваливаются. Особенно если машине больше 10 лет к примеру. Это нормальная реакция.
Старый 07.11.2021, 15:08   #17
Аватар для Vaer
Блок памяти имеет встроенную память. Которую иногда получается сбросить только после того как пропаять придется. Нужно обратить внимание на этот момент.
Старый 09.11.2021, 00:22   #18
Блок памяти имеет только ту память, которая в нем есть и не более того. На то он и блок памяти. Она в него встроена по умолчанию
Varan вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
