Старый 17.11.2020, 14:52   #11
Аватар для Полянский
Сообщение от Jakson Посмотреть сообщение
Когда медленно еду под горку, то двигатель стал глохнуть. Обнаружил, что сгорает предохранитель бензонасоса. Ставлю новый, он быстро сгорает. В чём может быть проблема, кроме КЗ?
Очень похоже на то, что бензонасос просто перегревается, по причине того, что ему тяжело качать топливо по топливопроводам. Не исключено, что забит топливный фильтр или что еще хуже, вся топливная система.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:11   #12
Аватар для Павел77
Педаль газа при таком спуске под горку не трогаете? Если нет, то какая-то проблема с холостым ходом есть у вашего авто. Как минимум, неплохо было бы на ошибки почитать. Может просто датчик холостого хода навернулся...
Старый 08.02.2021, 21:21   #13
Аватар для Лопао
А вы каким топливом заправляетесь? Просто есть вероятность что у вас не совсем качественное топливо залито. И попробуйте поменять просто заправку на какую нибудь другую.
Старый 14.02.2021, 17:29   #14
Аватар для Gargo
Нужно продувать форсунки. Так как возможно от нашего качества бензина просто засрались. Я бы начал именно с этого. А дальше уже обратил внимание на свечи например.
Старый 19.02.2021, 12:38   #15
Аватар для Mygik
Возможно и это может быть причиной подобной симптоматики. Но то, что у автора темы постоянно сгорает предохранитель бензонасоса, скорее говорит о том, что он работает не корректно. Не исключено, что он уже на подходе...
Старый 03.08.2021, 21:30   #16
Аватар для Joem
Просто так на ровном месте предохранитель не будет сгорать. Значит коратит где то по сети. Тут вы сами без образования не сможете понять. Так что тут только помощь вам поможет со стороны.
Старый 17.08.2021, 10:17   #17
Сообщение от Joem Посмотреть сообщение
Ну почему же не понять без образования? Как вариант, проверить проводку бензонасоса и посмотреть нет ли где-то оголенного контакта, что может касаться кузова, не так уж и сложно.
Старый 11.10.2021, 19:15   #18
Аватар для Joelan
Ну тут надо попробовать фильтр воздушный поменять. Возможно он забился у вас. Так же может стоит посмотреть на различные патрубки, может где то отходят.
Joelan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 15:23   #19
Сообщение от Joelan Посмотреть сообщение
Простите, но что бы из-за воздушного фильтра глохло авто, это надо вместо него чугунную заглушку поставить. Да, двигатель может из-за фильтра работать не корректно, но вот глохнуть... Маловероятно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
