Старый 12.04.2021, 12:43   #11
Аватар для Cakol
После мойки частенько ошибки выскакивают интересные. Единственное решение которое я вижу это выждать какое то время, что бы все подсохло и потом пытаться вновь найти проблему и решить ее.
Старый 28.04.2021, 16:51   #12
Аватар для Дмитрий77
Сообщение от Cakol Посмотреть сообщение
По-моему разумно, просто не мыть двигатели керхером. Есть более щадящие способы мытья двигателя, которые не доставляют подобных проблем.
Старый 03.08.2021, 19:35   #13
Аватар для Мастон
Но тут остается только ждать. Как вода высохнет то и ошибки должны уйти у вас. Другого варианта я не вижу. Это самое адекватное как по мне. Так что сделайте именно так получается.
Старый 03.08.2021, 21:05   #14
Аватар для Joem
Лучше в сервис ехать. Думаю вариант такой самый лучший. Может быть так получиться что проблема быть не в воде вовсе. А например комп вышел из строя. Так что попробуйте его проверить.
Старый 17.08.2021, 10:30   #15
Сообщение от Joem Посмотреть сообщение
Если бы комп вышел из строя, то вообще никаких ошибок он не показывал бы. А что касаемо темы, то тут уже верно отметили - НА ФИГА МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ КЕРХЕРОМ???
Старый 11.10.2021, 19:13   #16
Аватар для Joelan
Рендж ровер очень умный автомобиль. Поэтому там далеко не один блок и ошибки он вычисляет достаточно быстро. Без проблем их можно проанализировать.
Joelan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 00:36   #17
Сообщение от Joelan Посмотреть сообщение
Блоки сами себя не проанализируют, так что все равно надо подключать авто к лаунчеру и сканировать все эти блоки на ошибки и уже самому анализировать их согласно их расшифровке.
Старый 24.10.2021, 15:09   #18
Аватар для Niks
Нужен нормальный эксперт который сможет проанализировать все ошибки. Самостоятельно не стоит этим заниматься, мало чего поймете.
Niks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 17:37   #19
Аватар для Fadok
Да практически наверняка проблема с пневмой. Может какой то конденсат попал. Если никаких проблем нет то ездите и не парьтесь по этому поводу как мне кажется.
Fadok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 00:32   #20
Сообщение от Fadok Посмотреть сообщение
Да вот как раз если конденсат в пневме, то это очень большая проблема, потому как это означает, либо адсорбер не работает, либо силикагеля мало. И первое и второе, может привести к очень серьезному по деньгам ремонту пневмы. До полумиллиона...
Tarasov вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
